Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Vacon 100 FLOW Slave + ПР200 MASTER. реализация слов состояния и управления.
    Unhappy Vacon 100 FLOW Slave + ПР200 MASTER. реализация слов состояния и управления.
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки и посетители форума.
    Возникла задача управлять частотником Vacon 100 через пр200 по модбас.
    С отслеживанием параметров разобрался, частоту и остальное выводит.
    Но слово состояния показывает лишь невнятный набор цифр.
    Слово управления вроде и работает через передачу целого числа,
    но в итоге любое нечетное начинает вращение, любое четное останавливает.
    Может кто сталкивался с такой задачей или больше разбирается с такими вещами и понимает документацию сможет подсказать.
    Документация на ModBus ПЧ:
    https://files.danfoss.com/download/D...D00156C-UK.pdf
    Ничего не понятно, но очень интересно
    09.12.2013
    2,240
    Слово состоит из бит. За что отвечает каждый бит в слове написано в инструкции
    Чтобы вытащить нужный бит из слова в Лоджике есть блок EXTRACT
    Чтобы записать бит в слово - PUTBIT
    Dimensy, то есть прогнать целочисленное слово через EXTRACT, записав значения битов в разные переменные и подобную операцию провернуть с управлением и PUTBIT, правильно понимаю?
    13,630
    четное нечетное - значит нулевой бит Старт/Стоп к гадалке не ходи
    То что нулевой это старт/стоп итак понятно)
    Но там же есть и остальные биты, для сброса отказа, для реверса и тд, мне бы и в них потыкать
    13,630
    Extract + Putbit
    А дальше только программа, когда можно что-то менять, когда нельзя и так далее.
    Господа, спасибо за подсказку насчет работы битовых масок, почему-то только с первого раза не заводятся, приходится перезапуск системы делать)
    Может кто задавал по Modbus уставку для ПИДа на ваконе?
    Сейчас реализовано через карту данных FieldBus, Просто ID параметра вставил 21(у ПЧ отвечает за уставку ПИД) и функциями 3\6 на ПР обрабатываю.
    Но только пока узнать правоту своих действий не могу
    13,630
    Вы документацию на частотник читайте. Там бывают варианты не только у частотников, что надо послать значение и еще подтверждение. Или может в выключенном состоянии и разные вариации. (тот же перезапуск)
  1. Vacon 100 Flow + StreamLux + ПР200
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.09.2022, 20:49
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  4. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
