Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    По умолчанию МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    Столкнулся с нестабильной работой МКОН.
    В сети RS-485 один мастер, в сети Ethernet один слейв. Мастер формирует несколько запросов подряд. Изначально (в течение суток) соединение работало стабильно, но со временем МКОН перестал работать при количестве запросов больше 1-2.
    Перезагрузка устройства не помогает. Пробовал менять скорость cерийного интерфейса от 9600 до 115200, тоже изменений особо не заметил.
    В том случае, когда МКОН перестает работать, он перестает быть виден из сети Ethernet в конфигураторе Овен. Стоит мне снизить количество запросов, устройство в сети появляется (при этом даже не приходится его перезагружать).
    Подскажите, это дефект устройства (похожая ситуация проявилась и на втором МКОН с другим мастером)? Что с этим можно сделать?
    Настройка МКОН во вложении.
    В качестве мастера используется MOXA MGate 5114. Ее запросы тоже во вложении.
ID:	58980   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже результат безнадежных экспериментов. Нормальная работа проводилась при шлюзе 192.168.1.1
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    адрес шлюза 255.255.255.255 это чьи рекомендации?
    Да, жуть, но шлюз не участвует при локальном обмене.
    ЗЫ. Мастер отдает данные по запросу раба, с спецификации Modbus (стр 4).
    Последний раз редактировалось keysansa; 28.01.2022 в 14:37.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    У вас на каком интерфейсе проблемы? 485 или Ethernet?
    По всей видимости проблема со стороны Ethernet. Так как со стороны мастера я вижу, что МКОН отвечает (с ошибкой, так как слейвов в сети не обнаруживает), но, если начать опрашивать больше чем 1-2 запросами, соединение со стороны Ethernet пропадает. Овен конфигуратор перестает видеть МКОН.
    Если приостановить мастера, то МКОН вновь оказывается в сети.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Что значит подряд?
    Не дожидаясь ответа, что ли?
    Если я правильно понял, то это не по спецификации Modbus.
    Как выше писали, у вас очень странные настройки сетевые в конфигурации.
    На старых версиях прошивки МКОНа иногда были проблемы с зависанием по обмену rs > ethernet
    Какая у вас прошивка сейчас?
    на 1.23 это уже точно было исправлено, возможно даже на 1.22
    Актуальную прошивку можно здесь скачать:
    https://owen.ru/product/mkon/documentation_and_software
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.01.2022 в 16:29.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Подключитесь с помощью Modbus Pool с ноутбука. Логи надо.
    Время ожидания ответа 5 секунд? Между запросами 250мс? Реально?
    По факту нужны логи Ethernet сниффером. Подключите МКОН к ПК, на ПК включите сниффер и ModbusSlave.
    Если в ПК, внезапно, МКОН заработает, то надо делать логи с устройством.
    И что значит несколько запросов подряд? без ожидания ответа?
  1. МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    от Zerling в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 11:20
  2. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  3. МКОН с двумя Master
    от VinglVas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 21:35
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  5. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37
