Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Загрузка в ПЛК110 предварительно скомпилированного проекта
    По умолчанию Загрузка в ПЛК110 предварительно скомпилированного проекта
    На объекте заказчика идёт опытная эксплуатация АСУТП, контроллер 110, можно ли для обновления, передать заказчику не исходник *.pro, а предварительно скомпилировать проект дома и передать уже машинный код для заливки на ПЛК?
    Какие файлы в таком случае передавать? При компиляции в рабочей директории создаются файлы:
    имя_проекта00006cb9r.ci
    имя_проекта00006cb9r.ri
    имя_проекта00006cb9s.ci
    это не они?
    Если они, как их потом загрузить в ПЛК с помощью CoDeSys?
    Вот http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post71923 тут говорят, что можно скачать с рабочего ПЛК файлы:
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
    config.dat
    и потом их можно залить в другой ПЛК. Проблема в том, что сейчас у меня нет ПЛК, чтобы скачать эти файлы. И всё равно непонятно, как эти файлы потом залить в ПЛК.
    Вопрос, наверно, уже обсуждался, в поиске искал, но конкретного ответа на свою проблемку не нашёл.
    Вы правы, вопрос обсуждался. Вот инструкция, если что-то непонятно, спрашиваете.
    4,199
    это не они?
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
    config.dat
    Контроллер Вам не нужен. Проделайте следующее
    1. Компилируете проект
    2. После этого в меню Онлайн появится пункт "Создание загрузочного проекта"
    3. Делаете загрузочный проект
    4. Переименовываете на
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
    Все.
    И для завершения картины - утилита plc_io.exe для копирования файлов, чтобы не тащить среду CodeSys.
    А данный способ применим для контроллеров ПЛК73?
    для ПЛК63 и 73 имеется программа тиражирования, расположенная тут
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689
  1. Загрузка проекта в СПК
    от Владиславыч в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 19:17
  2. Загрузка проекта в ПЛК
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 09:05
  3. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:34
  4. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
