Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Загрузка проекта в СПК
    По умолчанию Загрузка проекта в СПК
    Интересует следующий вопрос, на который не смог найти ответ на форуме(может просто плохо искал):
    как загрузить проект без использования CoDeSys?
    Пока нашел только где создается сама загрузочная программа и описание что необходимо поменять конфигурационный файл, но при этом осталось непонятным как СПК подключать к компьютеру без Codesys.
    Спасибо за внимание.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Для доступа к файловой системе СПК есть программа WinSCP.Примеры подключения тут на форуме выкладывалось.
    Теоретически можно просто переписать файлы проекта,если знать что и где. Сам не пробовал,не ставил себе такой задачи.
    CDS - открываете "Device", устанавливаете соединение с СПК, далее вкладка "Файлы", обновите правую часть.
    насколько понял, есть возможность скачивать и заливать файлы по отдельности
    если, конечно, "без использования CDS" значило "без создания загрузочного проекта в меню Онлайн"
    Последний раз редактировалось Bandikoot; 22.07.2014 в 09:38.
    нет в идеале имеется в виду чистый комп без дополнительного ПО ну или с совсем простеньким ПО, буду копать в сторону WinSCP
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792
    5. Методика обновления проекта с Flash карты:
    Flash носитель должен быть отформатирован в FAT32
    В корне носителя создать папку с названием app (маленькими английскими буквами).
    Открыть CODESYS с проектом. Выполнить пункты:
    Компиляция - очистить все
    Компиляция - генерировать код
    Онлайн - создание загрузочного проекта
    Выбрать в качестве предлогаемой папки каталог app в корне FLASH носителя.
    Дождаться сохранения проекта
    Подключить Flash к СПК
    Войти в загрузочное меню
    Выполнить пункт Обновить проект.
    Через некоторое время на СПК запустится обновленный проект.
    Извлечь Flash. Новый проект уже является загрузочным и сохранится при отключении питания.
    Спасибо вот только контроллера под руками уже нет, а в загрузочном меню не помню что бы было обновление проекта...
    эта новая фича появилась в свежей версии загрузчика, который идёт с прошивками 3.607-3.937
    Версия 3.607 (внутренняя прошивка - клиентам не доступна)
    1. Графическое загрузочное меню, позволяющее выполнять следующие действия:
    - Обновить прошивку СПК
    - Выполнить калибровку экрана
    - Обновить пользовательский проект
    - Запустить конфигуратор
    - В СПК105 дополнительно присутсвует пункт активации USB только для программирования
    -Узнать версию прошивки
    Последний раз редактировалось Bandikoot; 23.07.2014 в 09:13.
    тогда должно подойти, спасибо =)
    Здравствуйте! Есть СПК110 с прошивкой 3.939. Четыре раза проект успешно обновлялся с Flash носителя. Теперь когда обновляю проект, СПК перезагружается, но выдает почему-то проект, который был до этого. У кого была подобная проблема?
    Подобных проблем не было. Жалоб не приходило.
    Вы уверены, что на Flash записали обновленный проект?
    Если да, то можно будет как то удаленно подключиться к Вашему СПК, посмотреть что в него загружено, и что Вы пытаетесь загрузить.
  1. Загрузка проекта в ПЛК
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 09:05
  2. загрузка проекта сп270
    от Salvafion в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:26
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. ип320 останавливается загрузка проекта
    от Generator в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
