Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Тахометр на базе ПР200 частота вращения до 3кГц
    По умолчанию Тахометр на базе ПР200 частота вращения до 3кГц
    Всем доброго дня!
    Я новичок в работе с ПР-200., поэтому могу не корректно задать вопрос, заранее извиняюсь)
    У меня есть датчик, который работает от питания 12В и выдает сигнал от нуля до 20 мА. ПР-200 его видит и при считает импульсы с помощью универсального счетчика CTN1 при подведении металла непосредственно к датчику, на выходе счетчика сигнал "1" или "0". Мне необходимо эти сигналы завести под время, т.е. получить Герцы или Обороты в минуту. С помощью чего это можно сделать? и возможно ли это вообще при частоте 3 кГц, которую датчик выдает. То, что датчик выдает 3 кГц это 100%. Датчик работал с какой то другой неведомой мне системой. Документации нет.
    Помогите пожалуйста советом!)
    4,212
    только 500 Гц не более...
    Здесь выложен макрос частотомера от petera, можете сами проверить, для большей частоты нужны быстрые входы или тахометр.
    Частотомер (период и частота)___ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post467702
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2026 в 16:36.
    9,965
    Чудаки, мне так кажется, в смысле, нужен тахометр - поставьте тахометр: https://owen.ru/product/tx01rs
    09.12.2013
    2,235
    А я не понял. В первом предложении датчик выдает сигнал 0..20мА. А во втором - уже логический 0 или 1.
    9,965
    Если выход аналоговый, типа 0 - 20 мА, то это полноценный тахометр, в смысле, на выходе токовый сигнал пропорциональный частоте на входе.
    Всем добрый день!
    Спасибо за ответы)
    Тахометр не спасет. У него предел 2500 Гц
    9,965
    Цитата Сообщение от Иван1981 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Спасибо за ответы)
    На нём свет клином не сошёлся, я например ранее, когда у Овена тахометра и в планах не было, использовал СИ8 в качестве тахометра, до 8 кГц тянет: https://owen.ru/product/si8/specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.06.2026 в 11:50.
    Получается, что к СИ-8 подключаямся по аналогии с ПР-200?
    У Си-8 "Общий" клемма 14 аналогична "COM" на Пр-200, а "Вход" клемма 10 аналогична А1 на ПР-200. Только питание 24 В много для датчика, он греется. При 12В не греется. Си-8 увидит 12В? вот в чем вопрос
    Не знаю как СИ-8, тахометр видит 3,7 В переменки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2026 в 14:24.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 22:10
  2. Опорная частота на транзисторном ключе ПР200 .220 .5
    от Иван 2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 11:00
  3. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  4. ПР200 + ПЧВ. Частота не соответствует заданию по RS485
    от to0freak в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 12:21
  5. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
