Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: ПР200 + датчик = тахометр
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    По умолчанию ПР200 + датчик = тахометр
    Интересует программа для ПР200, которая бы позволяла измерять частоту вращения асинхронного двигателя до 3000 об./мин с разрешением 1 об./мин.
    К ПР подключаем индуктивный датчик, на вал электродвигателя крепим железку с 20 выступами. Получаем на один оборот 20 импульсов. Тогда за 2 секунды при 3000 об./мин получаем 1000 импульсов (частотой 500 Гц) с длительностью 2 мс (минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом ПР200). В этом случае дискретность по скорости составит 3 об./мин. Для повышения точности в установившемся режиме используем данные последних трех измерений количества импульсов, т.е. их число за 6 с. В результате получим необходимую точность 1 об./мин.
    В ПЛК понятно, настроил вход в режим счетчика и фиксируй количество импульсов за период цикла.
    А вот с ПР не ясно, как привязаться ко времени цикла выполнения программы. Оно вообще принудительно не устанавливается?! На сколько я понял данное время не фиксировано и зависит от сложности программы, но не меньше 1 мс.
    Как реализовать требуемый функционал в ПР?
    Применить обратный подход - измерять время, за которое будет достигнуто требуемое количество импульсов, пусть те же 1000 шт., с ограничением по времени в 2 с?
    Это один способ. А можно железку с одним выступом и мерять время между импульсами.
    19.08.2012
    218
    Можно. Тогда получим при 3000 об./мин должно быть время между сигналами на входе 20 мс. Я так понимаю дискретность измерения по времени будет равна периоду цикла. Пусть будет минимальное время 1 мс. Тогда +/- 1 мс будет давать разрешение около 143 об./мин = 3000-1/((20+1)/1000)*60. А хочется точнее 1 об./мин при скоростях 3000 об./мин (максимум 5 об./мин, но пока стремимся к идеалу).
    Все упирается в точность измерений.
    20 мс это за один оборот. А если это будет не один оборот, а суммарное время за n оборотов?
    А еще можно вообще посчитать количество импульсов за минуту и получить необходимый результат с высокой точностью.
    Тут еще вопрос насколько Вам быстро нужно измерять. Сокращаете время измерения теряете точность, повышаете точность теряете скорость работы системы. Компромисс где то посередине.
    19.08.2012
    218
    Так данный подход по сути и описан в начале. Поэтому отталкиваясь от точности измерений прикидываю время измерения. На данный момент получается 6 с. Хотелось бы повысить быстродействие до 1 с. Может кто какой-нибудь алгоритм предложит...
    здесь надо экспериментировать, про результаты напишите....макрос частотомер примените, на форуме куча была, если надо могу скинуть..
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.11.2015 в 05:52.
    19.08.2012
    218
    Гляну, уже скачивал, кажется.
    19.08.2012
    218
    Есть способ сконфигурировать вход ПР в режим счетчика импульсов?
    Как определить время цикла выполнения программы в ПР без наличия самого "железа"?
    19.08.2012
    218
    Скиньте макрос ОЛ, пожалуйста.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Фильтруйте количество пришедших за цикл работы ПР импульсов (время цикла =1 мс, частота следования импульсов не более 500 Гц, на вход за цикл может прийти 0 или 1 импульс). Подбором параметров фильтра (частота среза и порядок) можете добиться любой (в разумных пределах) стабильности показаний при постоянной скорости вращения и почти любой (в ещё более разумных пределах) скорости перестройки показаний при изменении частоты вращения.
  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  2. Режим тахометр - СИ8
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:09
