Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПР200 + ПЧВ. Частота не соответствует заданию по RS485
    По умолчанию ПР200 + ПЧВ. Частота не соответствует заданию по RS485
    Настраиваю управление тремя частотниками по Modbus.
    В принципе всё работает, ПЧ запускаются, получают задание, но частота ПЧ незначительно отличается от задания ПР200. Когда с ПР идёт задание 100%, на некоторых частотниках частота 49,9 Гц, на некоторых 50,3 Гц при том, что максимальная частота выставлена в 50Гц. Так же и нижний диапазон вместо 20Гц работа идёт на 19,9Гц.
    Если бы управление шло по аналоговому входу, я бы мог понять такую несостыковку, но здесь задание уходит по шине, а частота не соответствует.
    Что я делаю не так?
    13,611
    Возможно фокусы преобразований чисел в ПР200
    09.10.2014
    743
    Вы называете несостыковкой 0.3 Гц ?
    Какого хотите добиться соответствия - до десятого знака после запятой.. ?
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Думаю все так, это не повод для беспокойства.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Настроено задание скорости, а не частоты. В этом вся разница.
    Хочу, чтобы при минимальном и максимальном заданиях я был на 20 и 50Гц соответственно. Довольно странно видеть 50,3 Гц на частотнике, тогда как максимальное задание 50Гц. Кроме прочего, на реальную частоту может быть привязана логика. Например, если при достижении 50Гц должен включиться дополнительный насос, то этого не произойдёт, если максимальная частота будет 49,1Гц. Понятно, что это можно учесть, но это на мой взгляд выглядит весьма костыльно.
    Не то чтобы это вызывало реальное беспокойство, однако не я один на просторах задаю вопрос о таких "погрешностях". Инженерам привычно при установке значения параметра в 100% видеть именно 100%, а не +-0,2%
    Максимальное задание установлено как 50Гц, минимальное - 20Гц. Скорость в rpm тут не при чём.
    Тогда Вы что-то делаете не правильно.
    Это я предположил в первом сообщении. Что именно - вот в чём вопрос.
    09.10.2014
    743
    0,2% это большая погрешность?
    Сомневаюсь, что точность измерения в частотнике выше этой цифры..
    Последний раз редактировалось SA104; 08.10.2019 в 06:29.
    Мы ведь не аналоговую величину измеряем, чтобы на погрешность закрывать глаза. У нас цифровое задание, более того, ограниченное диапазоном сверху и снизу. В таких условиях ни погрешность, ни выход за пределы диапазона, на мой взгляд, недопустимы вообще.
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  3. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:14
