Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Обогрев водостоков
    По умолчанию Обогрев водостоков
    Добрый день. Требуется управление обогревом кровли. Обогрев разделен на пять зон, нагрузка идет через контакторы. Зоны должны включаться поочередно с разными интервалами времени. Обогрев будет регулироваться только по температуре окружающей среды +5-15. Нужен регулятор, который будет этим управлять. Подскажите, какой выбрать и как настроить?
    Вам уже ответили, берёте ПР или ПЛК и пишите программу, какую вам надо. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post484173
    Например ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2026 в 10:20.
    Например ПР200.
    Ну там как бы с долей иронии ответили... А почему бы ТС не использовать контроллеры специализированные? Саморегулирующие термокабели даже не знаю по какому принципу работают, их точно можно через контакторы включать в 220, например?
    Или у ТС там ТЭНы на водостоках уложены?
    Больше вопросов, чем ответов.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    МихаилГл
    Да, эти кабели для прямого включения в розеточку. Просто если надо греть большую площадь, то и нагрузка собирается немаленькая. Видимо поэтому ТС и хочет цветомузыку, чтобы размазать нагрузку.
    По хорошему, надо на каждом кабеле измерять температуру, и отключать при слишком высокой.
    Но ТС пишет что всё регулируется только по уличной, что не совсем правильно.
    МихаилГл
    Да, посмотрел уже документацию. Ну если ему вообще надо включать/выключать по температуре окружающей среды, но при этом не контролировать место нагрева, хотя бы локально, то не знаю. Саморегулирующий поддерживает 65-85 градусов... Это ему надо?
    13,594
    саморегулирующему кабелю фиолетово на все. А вот пусковые токи там достаточно большие, как оказалось. Люди даже ставили датчики тока на линии обогрева для контроля.
    А так, для таких кабелей примерно 30-50Вт на метр кабеля. Или даже больше. И обычно их просто включают при низкой температуре и все. Максимум, разнеся по времени.
    автору надо перестать реактивно мыслить в стиле "порезал палец - дайте пластырь"
    и научиться пользоваться гуглом
    элементарно "контроллер управления кабельным обогревом" даст кучу ссылок на всякие конторы, которые продают или делают регуляторы
    бери звони изучай документацию выбирай рисуй свой проект
    а то и дайте регулятор и скажите как настроить
    "а вы и есть за меня будете? ага!"
    Вариант на ПР100:
    • Тип файла: owle PR100.owle (41.5 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.05.2026 в 14:49.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант на ПР100:
    Наверно это не лучшая идея постоянно, каждые 1-3 сек, переключать реле и контакторы. Наверно правильнее включать на максимальную длительность,
    например 10-30 мин. (проверить на объекте) и потом переключать по кругу.
  1. помогите разобраться. температура, влажность, обогрев
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 01:07
  2. Управление обогревом водостоков/кровли
    от billybonns в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 07:23
  3. Обогрев помещения раздевалки.
    от Pvalp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:55
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
