Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Контролёр ТРМ 1033 -02.00 и Дифференциальное реле давления серии LF32
    По умолчанию Контролёр ТРМ 1033 -02.00 и Дифференциальное реле давления серии LF32
    Добрый день! Подскажите как убрать аварию Вп? пытался замкнуть di6 и общий, выставил PDS Откл = 0, пробовал и PDS Вкл = 0, все равно выходит авария Вп. Как мне все же запустить вентиляцию, даже без датчика давления?
    Судя по документации надо замкнуть di6, это не значит посадить на общий. Смотрите схему.
    Ну судя по схеме, Di6 нужно замкнуть с общ.2? Или я не правильно понимаю?
    На общ2 минус, на ди6 плюс. А вы похоже из тех, кто совал вилку в розетку отогнув 2 средних жала... Проказник... Ну там же реле, похоже, ему надо дать питание, а вы одну полярность подключаете...
    Как я понимаю мне нужно замкнуть само реле, просто я не могу понять какие использовать контакты и все же почему у меня не хочет работать с датчиком. Если Вас не затруднит можете поподробнее объяснить? Заранее благодарю! (С вентиляцией впервые связываюсь)
    https://owen.ru/downloads/kr_trm103302.00.pdf
    Я даже не знаю, как вам помочь. Вы похожи схему видите в первый раз. Замкнуть di6, это подать на его вход тот провод, который идёт к клеммнику под маркировкой +. А к общ. 2 идёт провод под маркировкой -.
    Это я то понимаю, но у меня на с датчика есть только сигналы нормально замкнутый и разомкнутый
    Я понимаю если на di6 я подам + он замкнуться, но почему его датчик не замыкает
    Ваш датчик это то, что выделено красным:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сломался, не правильно подключён и т.д. и т.п.
  1. трм 1033 завис
    от Юрий Мартьянов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2025, 17:25
  2. Чередование двух циркуляционных насосов и два реле перепада давления
    от s.black в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2025, 22:59
  3. Реле давления + кран
    от Gerkon42 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 04.08.2024, 08:57
  4. Реле перепада давления (PDS) и ТРМ232М
    от My3blKAnT в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 19:23
  5. САУ-У алгоритм 12 и датчик-реле давления
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 12:53
