Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реле давления + кран
    По умолчанию Реле давления + кран
    Нужно ли устанавливать кран для РД55-ДИ реле избыточного давления для насосов? (как для датчика давления)
    Я не спец. Но я был в ЦТПхе, и там видел что краны стоят на всём. И на реле давления тоже.
    Просто задайтесь вопросом, если надо будет поменять вышедший из строя датчик, готовы ли вы останавливать насос\объект, сливать весь трубопровод?
    Если да, то краны можно не ставить.
    9,968
    Так трёхходовой кран используют не только для замены прибора, но и для продувки линии, сброса на "0"(проверки работоспособности) и можно например "на ходу" демпфер добавить(прикрутить).
    https://msk.kvip.su/blog/sovety-poku...lya-manometra/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2024 в 06:45.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Более надёжный вариант - "шаровой кран со спускником":
    Последний раз редактировалось Stentor; 04.08.2024 в 09:01.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2023, 09:53
  2. Реле перепада давления (PDS) и ТРМ232М
    от My3blKAnT в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 19:23
  3. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  4. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  5. САУ-У алгоритм 12 и датчик-реле давления
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 12:53
