Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик пламени
    По умолчанию Датчик пламени
    Всем доброго дня и с Праздником! Такая ситуация: есть подогреватель нефти, есть датчик пламени, который должен выдавать аварию в режиме "Стоп" (наличие пламени), а в режиме "Работа" выдавать аварию об отсутствии пламени. И что-то я никак не могу это реализовать. Прошу помощи
    "Режим СТОП" AND "Наличие пламени" = "АВАРИЯ №1"
    "Режим РАБОТА" AND NOT "Наличие пламени" = "АВАРИЯ №2"
    Только ещё надо таймерами обвесить на время зажигания/угасания, иначе в моменты переключения режимов каша из аварий будет
    9,935
    Таймера и одного хватит, на задержку формирования сигнала "авария", на секунду, мне так кажется!
    Спасибо. Будем пробовать
    И за оперативность большое спасибо
    В режиме стоп должна сохраняться авария, произошедшая в процессе работы или в процессе запуска, не должна сбрасываться даже при отключении питания. Только кнопкой сброс аварии. Причём аварии по потери пламени в процессе запуска и в процессе работы должны различаться. Если горелка остановлена штатно, никакой аварии √1, √2... быть не должно.
    Появление ложного сигнала пламени на остановленной горелке тоже должно вызывать аварию и препятствовать запуску горелки.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 23.02.2026 в 09:31.
    В установившихся режимах привязывал к состоянию топливного клапана и получалось одно условие
    ошибка = открыт XOR пламя
    Это состояние предупредительной сигнализации. Далее его нужно пустить через таймер задержки TON с выдержкой несколько секунд. На автоматах горения Siemens время tsa, обычно, составляет 3 с (можете поискать LME22, LMG22 и посмотреть, возможно, там для разного топлива разные выдержки)
    В переходных режимах - розжиг - которые состоят из нескольких шагов (искра, открытие клапана и воспламенение, стабилизация пламени) - состояние игнорировал.
    Типовые задержки можно также посмотреть в примерах на диаграммах розжига LME22, RMG88.
    Для различения отказов запоминал и шаг, на котором он произошёл. Но можно было отдельно различать и состояния "ложное пламя" и "отсутствие пламени", как предложено у 1exan.
    отказ1 = открыт AND NOT пламя
    отказ2 = закрыт AND пламя
    Последний раз редактировалось FPavel; 23.02.2026 в 09:39.
    С таймерами будем вычислять опытным путем. Всем большое спасибо
    Последний раз редактировалось Алексей Дяченко; 23.02.2026 в 11:04.
    9,935
    Вот мой, судя по описаниям других товарищей, самый простой вариант:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2026 в 11:26.
  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Контроль пламени на ПР110-24.8Д.4Р
    от flsegio в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:58
  3. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  4. Датчик ТСП 50П -50+250
    от stdio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 19:55
  5. контроль пламени горелки
    от Ingener.KIPIA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 07:47
