Показано с 1 по 5 из 5
Тема: контроль пламени горелки
    Lightbulb контроль пламени горелки
    здравствуйте. возник следующий вопрос: какие оптические (или другие)
    датчики(овен), и в сочетании с каким прибором(овен) наиболее оптимально использовать
    для контроля пламени газовых горелок водогрейного котла?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    у овена нет таких датчиков.
    ОВЕН не выпускает подобных датчиков.
    Для горелки обычно используют оптические датчики, такие делают Агава, МЗТА и многие другие.
    Для контроля запальника (а также горелок) используют диодную проводимость пламени. Не знаю как они правильно называются - там принцип такой: электрод (зачастую похож на автомобильную свечу), на него подается переменное напряжение 220 В ограниченное резистором в несколько мегаом. Если пламя есть - протекает постоянный ток, если пламени нет ток не протекает.
    Первое что попалось, оба типа:
    http://www.tan-it.ru/page3.html
    или вот
    http://www.kb-agava.ru/products_adp.shtml
    Последний раз редактировалось Sniper007; 04.05.2010 в 09:36.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    продаютса запальники сразу с электродом контроля пламени этот электрод из нихрома обычно или любой тугоплавкий метал в месте крепления электрод имеет керамический изолятор. называется это ионизационный датчик пламени продаютса различные устройства контроля пламени для работы с ним есть комплексные системы например бурс посмотрите по интернету
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Доступный по цене асортимент блоков контроля пламени и контрольных электродов/материал-фехраль+керамическая гильза/ есть в Казанской "Проме"- www.promav.ru . А целиком блоки управления горелкой(если простая задача с одним режимом горения и запальной/пилотной/ горелкой) делает немецкий DUNGS www.astreya-ltd.ru -в приоритете цена(по сравнению с Российскими аналогами).
