Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР225 + опрос модулей по TCP Modbus
    По умолчанию ПР225 + опрос модулей по TCP Modbus
    Всем привет.
    ПР225 новый прибор для меня.
    Пытаюсь настроить опрос МВ210-101 по Ethernet Modbus, но не вижу пакетов от ПЛК вообще.
    Тезисно:
    1) Модуль настроен, параметры видны, внешним поллером модбаса данные успешно показывает.
    2) Сеть у всех одна, 192.168.1.х 255.255.255.0
    3) Поднял на ПК с которого программирую эмулятор Modbus Slave, поменял IP модуля в проге на IP ПК - запросов нет никаких
    4) Посмотрел сеть WireShark-ом: куча обменов между (видимо) Owen Logic и ПР225, но запросы только со стороны ПК - сам ПР225 запросы не шлёт, только отвечает.
    5) Прошивку обновил.
    Дальше не знаю, что делать.
    То-ли уже глаз замылился, то-ли хитрая галочка где-то, то-ли прошивку пилить надо кое-кому ) Подсказывайте.
    PS скрин прилагаю. 192.168.1.10 - адрес ПК, где стоит и OwenLogic, и WireShark, и эмулятор Modbus Slave.
    ...а в программе эти данные используются?
    А то у OwenLogic есть базовая фишка: если в программе данные не используются (не выводятся на экран или не доходят до входов-выходов), то даже опрос не ведётся.
    Используется. Пока тупо на экран выкидываю для теста.
    И булевскую сетевую тоже удалите.
    Выходные переменные Tнв, test_float и ЦН_отопл_вкл надо сделать энергонезависимыми,
    а выходные на экране поставить настройку - Запись в конце цикла -Да.
    И ещё возможно надо поставить галку, старшим регистром вперёд
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2026 в 20:21.
    Не очень понял про "убрать переменную из опроса" - зачем и куда её убрать?
    4000 - dec адрес из документации на МВ210, с адресацией мне пока непонятно как оно транслируется, но еслиб оно хоть что-то слало.
    А зачем вы булевый test пытаетесь читать? В таблице регистров нет этого. Это ж coil да и адреса такого нет.
    Уберите переменную из опроса, она не даёт работать.
    Понятнее не стало Там две переменных. Какую убрать? И кому не даёт работать? Механизму опросов?
    Это я уже для теста накинул, когда перешёл на эмулятор Slave.
    То что этой переменной нет, не важно - пакет обязан полететь и я его увижу (но нету). Думал, может проблема в float32, но и буль не полетел.
    13,540
    МВ110_opros чё делает и как работает?
    В модбаспулл, или чем вы там эмулируете, накидайте регистров с 3999 по 4001.может смещение... Хотя хз, вроде никакого криминала на скрине не видно.
  1. Опрос модулей по шаблону
    от sin230376 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 06.07.2021, 04:30
  2. Опрос модулей МВ110-хх
    от Antonio-oz в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 14:49
  3. Опрос модулей Мх110 по RS485
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 13:38
  4. Паралельный опрос модулей.
    от iAHTOH в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 13:02
  5. Опрос модулей и Main Task
    от жекон в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 13:45
