Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Опрос модулей и Main Task
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию Опрос модулей и Main Task
    Опрашиваю три модуля МДВВ,8АС и МВУ входа функцией 03, выхода 16.По входам происходит потеря связи, при этом выхода работают нормально, переменял всё настройки на десять рядов ничего не помогло ,пока не залез в конфигурацию задач в Main Task поставил интервал t#100ms(по умолчанию t#2ms) и опрос нормализовался так и должно быть?
    10,664
    Почему там стояло две миллисекунды? Плк под линуксом меньше 20 не рекомендует ставить производитель, это и в доках отражено
    Не совсем понял где этот товарич нашел 2 мс, но во всех модулях ввода-вывода (при подключение конфигуратора) в параметре "задержка ответа по rs-485" - стоит 2 мс.
    Это хорошо или плохо?
    10,664
    в каком из модулей ввода-вывода Вам встретился Main Task в конфигурации? И какая связи между терминами "задержка ответа" Вашего поста и "интервал" из первого поста
    это для таска визуализации нужно время, а полезный цикл, почему бы и нет??? или в данном примере все объединено в один???
    Red face
    Хочу внести немного ясности.
    В CDS есть раздел Конфигурация задач.
    В этом разделе каждой задачи задается тип ее вызова (Циклический, по событию, свободный цикл, по состоянию).
    Также задается время цикла для циклического опроса, приоритет задачи, и сама вызываемая задача.
    Приоритет (0-31): число от 0 до 31 со следующими значениями: 0 - самый высокий, 31 - самый низкий приоритет,
    Тип: в списке представлены следующие типы задач:
    Циклическая: задача вызывается циклически через заданный интервал времени.
    Свободная: задача вновь вызывается сразу же после окончания в непрерывном цикле, без задания каких-либо интервалов.
    По состоянию: задача вызывается, если переменная, заданная в поле Событие, принимает значение TRUE.
    По событию: задача вызывается по фронту значения логической переменной, определенной в поле Событие.
    По внешнему событию: задача вызывается по событию, которое определено в поле Событие. Список доступных событий зависит от целевой платформы. (Не путать с системными событиями)
    Разница между состоянием и событием:
    Для вызова задачи, управляемой состоянием, необходимо, чтобы заданная переменная приняла значение TRUE. Для задачи, управляемой событием, необходимо изменение значения с FALSE на TRUE. Если частота дискретизации планировщика задач слишком низкая, то фронт события может остаться незамеченным.
    Интервал (для задач типа 'циклическая' или 'по внешнему событию', если событие требует задания времени): период времени, после которого задача должна быть вызвана снова. Справа от поля ввода значения задаются единицы измерения. Это могут быть миллисекунды [ms], либо микросекунды [µs]. При установке миллисекунд значение должно быть дано в формате TIME (например, "t#200ms"). При вводе микросекунд используется числовая форма представления (например, "300").
    Событие (для задач типа 'по событию' и 'по внешнему событию'): глобальная переменная инициирующая запуск задачи передним фронтом. Используйте кнопку ... или Ассистент ввода <f2>..</f2>
    Также тут можно задать сторожевой таймер WatchDog:
    Сторожевой таймер
    Для каждой задачи можно определить контроль времени выполнения (таймер-сторож). Если целевая платформа поддерживает расширенную конфигурацию таймера-сторожа то, могут быть определены максимальное, минимальное и значение по умолчанию. Также может присутствовать определение времени в процентах.
    Начальные значения параметров сторожевого таймера зависят от используемого устройства.
    Enable: если сторожевой таймер включен (), то задача будет прервана с установленным статусом ошибки, если её выполнение заняло больше времени, чем задано в поле 'Время' (см. ниже) с учетом заданной восприимчивости (см. ниже). Если в диалоге Установки ПЛК активирована опция "Обновлять входы/выходы в остановленном состоянии", то выходы получают заданные начальные значения.
    Время (например, t#200ms): время сторожевого таймера; описание см. выше: Enable. В зависимости от целевой системы время вводится в процентах от интервала задачи. В этом случае селектор единиц измерения показан серым цветом и отображает "%".
    Восприимчивость: допустимое число превышений времени сторожа без формирования признака ошибки.
    Обратите внимание, что сторожевой таймер можно отключить для конктретных SPS-циклов, используя функции библиотеки CmpIecTask.library. Это может быть полезно при работе с SPS-циклами, требующими больше времени, чем обычно, в связи с процессами инициализации.
    После объявления соответствующей переменной для управления задачей (типа RTS_IEC_HANDLE),
    hIecTask : RTS_IEC_HANDLE;
    отключение (и последующее повторное включние) возможно за счет следующего использования функций:
    hIecTask := IecTaskGetCurrent(0);
    IecTaskDisableWatchdog(hIecTask);
    ... // Code that is protected against watchdog
    IecTaskEnableWatchdog(hIecTask);
    Что касается СПК1хх в таргете версии 3,5,0,40 для задачи PLC_PRG прописан интервал 2мс, для Task_Visu 100мс.
    В новом таргете версии 3,5,3,40 интервал вызова для PLC_PRG я увеличу до 10мс - для большинства задач его хватает.
    Если надо ускорить отображение визуализации, то для нее цикл я рекомендую ставить свободным.
    Обмен по Modbus, настроенный через дерево объектов привязывается к циклу PLC_PRG, поэтому чем больше у нее цикл, тем медленней будет работать опрос.
    Надеюсь тепер стало все чуточку понятнее.
    Для наглядности пара скринов с рекомендуемыми настройками:
    10.04.2010
    967
    Получается что СПК тупо не хватало времени на корректный опрос при T#2ms.
    P.S.Куда отчет о тестировании выслать?
    Последний раз редактировалось жекон; 06.09.2013 в 14:37.
    Вероятно да. Цикл меньше 5мс смысла делать нет.
    Отчет о тестировании присылайте на A.Prikhodko@owen.ru
    10.04.2010
    967
    За выходные скину
    А я то думал почему у меня последний модуль в ошибку вываливался периодически....после того, как я в программку кодика немножко прибавил. Ведь в старом кодесусе сетевые задачи решались отдельно от основного цикла...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 01:44
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
  3. ПЛК63 cyclic task
    от aven в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:06
  4. Task конфигуратор
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 18:13
