Результаты опроса: Используете ли Вы механизм TRY/CATCH в своих проектах, созданных в CODESYS V3?
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, часто
    0 0%
  • Да, но крайне редко
    2 10.53%
  • Нет, не использую
    17 89.47%
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Механизм TRY_CATCH в CODESYS V3
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    По умолчанию Механизм TRY_CATCH в CODESYS V3
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Прошу поделиться своим опытом использования механизма TRY_CATCH (операторы __TRY, __CATCH) в CODESYS V3.
    Почему заинтересовался этим вопросом?
    За уже почти 20 лет работы программистом в области АСУ ТП, еще их не использовал ни разу в реальных проектах.
    С другой стороны механизм реализован в CODESYS. Механизм призван повысить надежность программного кода, т.е. в том месте, где при ошибке программиста будет WatchDog или останов программы по исключению, при его использовании должно все продолжать работать, а в логах будет сообщение об ошибке.
    Материала по данной теме для стандарта МЭК 61131-3 довольно мало. Вот что нашел и прочел:
    1. Справка CODESYS
    2. Статья Стефана Хеннекена: https://stefanhenneken.net/2019/07/2...__try-__catch/
    3. Статьи для других языков
    Везде объясняется синтаксис и базовые способы использования. Нигде нет толковых примеров, которые давали бы понять в какой момент нужно использовать TRY_CATCH, а где это не нужно, избыточно. Не использовать же __TRY для вызова любой функции/ФБ?
    Вот пару собственных соображений/размышлений на этот счет:
    1. Классический пример деления на ноль. Попробовал. Да, работает, в журнале вижу сообщение о таком исключении. Но я всегда просто проверял знаменатель на "не равен нулю".
    В чем тут принципиальная разница мне не ясно!
    2. Работал с библиотекой "CAA Net Base Services". Библиотека содержит ФБ для работы с сокетами. В частности блок TCP_Client открывает сокет и устанавливает соединение с удаленным сервером. Возвращает указатель на соединение (hConnection), который нужно передавать в блоки TCP_Write и TCP_Read. Решил попробовать, в секции __TRY вызвать TCP_Write и передать на вход нулевой указатель. В результате блок TCP_Write выдал на своем выходе ошибку 6003, а в секцию __CATCH не попадал, т.е. ошибка обработана внутри блока TCP_Write (что логично).
    Получается, что использование для вызова блока TCP_Write/TCP_read механизма TRY_CATCH не нужно!
    3. Наткнулся на ситуацию, когда при использовании __TRY все равно система зависла, хотя в журнале видно, что механизм отработал и мы попадали в секцию CATCH: https://owen.ru/forum/showthread.php...534#post479534
    Буду благодарен за советы и соображения!
    Спасибо!
    27.01.2015
    13,903
    Должно кому? В том смысле - кто это вам обещал?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    В справке CODESYS V3 моя мысль выражена фразой: "...приложение выполняет последующие операторы".
    Евгений, Вы же понимаете, что вопрос не об этом?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Но, я еще раз поясню суть вопроса.
    Пока я вижу ситуацию так.
    В каких-то случаях (пример №1 из первого поста) использование не нужно, так как можно и без механизма TRY/CATCH выполнить программу так, что не будет исключения при выполнении. Или другими словами, если человек не чувствует, что нужно проверить знаменатель на не равенство нулю, то он и механизм TRY/CATCH не решит использовать в этой ситуации.
    В других случаях (пример №2) использование излишне, так как разработчик используемого ФБ уже корректно обработал исключения внутри своих блоков и при их использовании не поймать исключение.
    И, наконец, если разработчик системного блока совершил ошибку (пример №3), то программа все равно упадет. Подозреваю, что в рассмотренном примере происходит порча памяти где-то внутри CODESYS. Поэтому в момент, когда мой оператор совершает некорректное действие в операторе TRY система не падает, но потом, при первом же обращении к системному журналу уже других служб, происходит падение. Т.е. не от моей программы непосредственно, а "системно". Тут стоит заметить, что в журнале все же останутся какие-то следы, т.е. что вот попадали в секцию CATCH до этого. Т.е. будет над чем поразмышлять. Поэтому для 3го примера все равно следует признать, что есть смысл использовать этот механизм!
    Поэтому и интересует опыт использования механизма TRY/CATCH.
    Вероятно, приведенные мною примеры скудны и не отражают всю глубину механизма.
    Буду рад, если другие приведут примеры использования, когда он, действительно, целесообразен.
    И, конечно, хотелось бы понять критерий для рационального использования.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 09.02.2026 в 12:33.
    27.01.2015
    13,903
    В справке указано, что если удалось выйти из оператора - то продолжат выполняться строки кода, размещенные после __END_TRY.
    Это, на мой взгляд, и так очевидно.
    Но это не равно формулировке "при его (__TRY) использовании должно все продолжать работать".
    Во-первых, исключение может быть просто не детектировано. Вы как раз это наблюдаете в экспериментах с CMRemoveComponent.
    Во-вторых, в реальном мире исключения в программе ПЛК, как показывает мой опыт, это обычно RTSEXCPT_ACCESS_VIOLATION или что-то аналогичное.
    "Обработать" их в __CATCH не получится - память уже испорчена.
    Максимум - можно попытаться освободить ресурсы (например, закрыть файл) - но и тут вам никто не даст гарантии, что это пройдет успешно.
    Сообщение в лог в этом случае CODESYS выведет.
    Или можно просто добавить проверку на то, что удаляемый компонент действительно имеет смысл удалять.
    так как разработчик используемого ФБ уже корректно обработал исключения внутри своих блоков]
    И, скорее всего, сделал это без __TRY - а обычным сравнением указателя/размера буфера/дескриптора с нулем и т. п.
    С вашем мнением по ситуациям с примерами 1 и 2 - согласен.
    10,663
    по мимо обработки ошибок можно внутри блока самому вызвать исключение, так по крайней мере в других ЯП, что например полезно при отладке знать по логам в какое время какой этап программы прошли, будет похоже на механизм точек останова, только без останова
    27.01.2015
    13,903
    В подобных ситуациях можно просто вывести сообщение в лог - с помощью библиотеки CmpLog.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Товарищи!
    Просмотрели тему (на 19.02.2026) 353 раза, а проголосовало всего 7 человек!
    Понятно, что такие вопросы голосованиями не решаются, но все же было бы интересно понять статистику!
    Навскидку предположу что с этими операторами в каком-то смысле улучшается читаемость кода. То есть сходу понятно, что вот тут есть риск свалиться в исключение, и конкретно вот этот кусок кода направлен на предотвращение.
    Также предположу что это может быть удобно если есть какой-то исключительно проблемный кусок кода, и вместо кучи длинных и вложенных условий можно десять раз прописать __catch на разные типы исключений, и отдельно на случай если ни разу не угадал.
    Спорягин Кирилл Я не могу придумать, для чего они будут нужны... Вот пытаюсь:
    * Выход за границы памяти?
    Но так в CodeSys есть CheckBounds (это раз). А ещё исключение может не возникать, когда ты просто "наехал" на соседнюю переменную (это два).
    И проще писать код, задавая размеры массивов, буферов и итерации циклов их обхода через константы.
    * Работа с портами и даже файлами?
    Но так все такие функции возвращают коды ошибок, а не исключения. И по кодам ошибок можно понять, что делать дальше.
    * Написать код, как на WinAPI было (когда в CATCH пишется закрытие всяких дескрипторов и прочее такое, чтобы попадать туда после любой ошибки в коде и корректно освобождать память)? Нууу... вот вроде да. По идее можно.
    НО у нас же программа ПЛК крутится в цикле, и чаще всего вообще такая работа с объектами (открыть порт-файл, что-то сделать, закрыть) вообще делается на автомате состояний через CASE и занимает несколько циклов. И там проще сделать обработку ошибок через одно из состояний Автомата, чтобы не нарушать его логику...
  1. Счетный механизм
    от Rixo в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.09.2025, 15:10
  2. Поддерживает ли ПЛК150 механизм указателей в ST ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 17:58
  3. механизм тележка, ошибка в программе
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 23:43
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:12
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 11:50
