Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как определить какой механизм остановился
    По умолчанию Как определить какой механизм остановился
    Здравствуйте у меня ПЛК110-60-220РМ написал программу загнал ее в контроллер поставил на объект все работает подскажите что надо сделать чтобы определять какой механизм встал программа написана на языке LD встает одни механизм одновременно с ни встает механизм который подает на него продукт и так по цепочке
    Не совсем понял вопрос? Что значит как определить, что встал? Программа остановила, или само устройство остановилось?
    Молодец так держать.
    Все по закону релейной логики. Теперь осталось прикрутить интерфейс и вывести аварии на панель СП270 например.
    как без панели обойтись
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Лампочкой? Голосом? SMS?... Как сами то хотите?
    что надо сделать прописать тревоги или что-то другое не понял где найти понятную инструкцию по тревогам
    Павел. Остановитесь. Выдохните. Вы задаете вопросов больше, чем можно из них понять.
    Попробуйте для начала четко и ясно сформулировать (без привязки к конкретным панелям и компьютерам) что Вам конкретно надо. Чем конкретно управлять, и кому что и в каком виде показывать.
    Техническую реализацию Вам подскажем.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Обычно для этого используют специальные реле.
    Например:
    http://www.fek.by/doc/components/T_Z...nitorRelais.pd
    В более сложных системах используют специальные системы безопасности.
    К примеру "профисейф"
    Простейший пример системы безопасности- это стоповая кнопка.
    Когда цепь нарушена или нажата кнопка, то получаем сигнал аварии.
    На этом же принципе построены все системы безопасности.
    Используйте к примеру контакты пускателей, для контроля работы устройств.
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    92
    Правильно вам подсказали, используйте панель, подключите датчики движения, скорости, переполнения. На панели в виде сигнальных окон будут выводиться сообщения типа "Такой-то маршрут встал по причине срабатывания датчика такого-то".На панели можно архивировать все эти сообщения и просматривать причины останова в ваше отсутствие.
    Всем-73
    в моем проекте я управляю 9 механизмами на пульте установленном в отдельном помещении оператор нажимает кнопку пуск 1 девять механизмов с интервалом 10 секуд запускаются постепенно с начало шлюзовик , потоп вентилятор конвейер, нория и т.д. в процессе работы в результате перегрузки любого двигателя пускатель отключается контроллер видит(вход контроллера) что отключился пускатель и дает команду на отключение других механизмов все это происходит в течении 1 сек. и непонятно что отключилось приходится изучать написанную программу хотелось чтобы узнать где или как сделать чтобы было четко видно что отключился именно этот механизм и из-зa этого отключились все остальные.
