Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Механизм отображения image в визуализации
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Механизм отображения image в визуализации
    День добрый!
    Насколько я понял, в случае использования в визуализации image-файла, он в неизменном виде подгружается в контроллер. Нет ли случайно информации, как данный файл отображается? Если в процессе работы его подменить на другой, поймёт ли это визуализация, и как скоро отобразит обновлённый файл?
    Т.е. идея в глобальном виде следующая: развернуть на контроллере (МОДУС-5684) FTP-сервер, IP-камеру настроить на создание фото и выкладывание их на этот FTP, а в визуализуацию добавить этот самый image. Если обновление картинки сработает, можем в web-визуализации получить наблюдение за неким интересующим нас объектом.
    Последний раз редактировалось Elka; 08.11.2011 в 10:19. Причина: Описание идеи вцелом
    используемая картинка хранится на самом контроллере в папке CoDeSysSP/visu кажется. если его просто подменить то скорее всего на экране он не изменится, поэтому нужно использовать две картинки и перещелкивать с одной на другую по какому-то событию. А вообще идея интересная.
    Красиво звучит. Понял зачем вам ftp. Посмотрите точно - не может камера по ssh(scp) работать?? Или по tftp (это совсем не ftp)??
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 14.11.2011 в 15:22.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Нет. Правда есть http, может быть есть смысл поиграть через него? Ладно, появится камера - поиграем.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Http в итоге в камере нет. Есть возможность класть куда-либо на FTP, причём каждый раз название файла с картинкой уникальное. Так что от контроллера нужно:
    1) наличие простейшего FTP-сервера
    2) возможность либо впихнуть скрипт/программулину, которая будет переименовывать файлы, принятые по FTP то в одно имя, то в другое (а в программе CodeSys только передёргивать их по очереди - кстати, надо попробовать, будет ли это вообще работать, если подменять картинки в процессе работы), либо из самой программы CodeSys обращаться к файловой системе контроллера и заниматься переименованием (вроде такие возможности у кого-то из ПЛК3хх я видел) - второй вариант, наверное, даже правильнее...
    Проверили наличие нового файла, переименовали, перещёлкнули. Проверяем дальше.
    Камера интересна ещё и интегрированным датчиком движения...
    Последний раз редактировалось Elka; 15.11.2011 в 16:20.
    если обратится к созданию веб-сервера на ПЛК Овен, анализируете принимаемые данные, если в заголовоке mime-type стоит к примеру image/jpeg, то полученные после заголовка байты сохраняете в файл, под тем названием которое используете в визуализации, например image.jpg. Если камера шлет файлы по фтп, то вместо 80 порта веб-сервера, слушаете 21 порт
    на oscat.de работа с фтп реализована
    Последний раз редактировалось capzap; 15.11.2011 в 16:21.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Вариант, но требующий не очень оправданных усилий по разработке. Там же linux - что бы не запихнуть какой-нибудь простенький FTP? Если, конечно, возможности контроллера это позволяют.
    Тут в общем подход, на мой взгяд, должен быть примерно такой: хотите ещё что-то от Linux'а - пожалуйста, ставьте (в идеале с 3-5 строчечной инструкцией: примерно так-то и так-то), но будьте готовы пожертвовать чем-то (скоростью? доступной памятью?) в CodeSys.
    а компилятор в этом линуксе есть?
    По умолчанию попробую собрать ftpd
    Сам то как думаете?
    "Вот что, ребята, пулемет я вам не дам..."(С)
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Сам то как думаете?
    А можно мне взять модус для тестирования, заявки еще принимаются?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 11:50
  2. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:52
