Всем здравствуйте! Ситуация такая.Контроллер ПЛК200, несколько модулей МВ210- 204.Все модуле висят в TCP-Slave.В дереве устройств все зеленое,ошибок нет.Но в онлайне при подаче сигнала на вход,статус не меняется - постоянно False.Причем в онлайне если зайти в модуль и посмотреть счетчик пришедших импульсов,он увеличивается при подаче сигнала на вход.Подскажите,что можно проверить? До этого был схожий по железу проект.Каких то трудностей или отличий в настройках не было.
Ответить с цитированием
