Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Состояние аналоговых входов ПРМ-3
    По умолчанию Состояние аналоговых входов ПРМ-3
    Всем привет.
    В ПР205 есть возможность назначить переменную на состояние аналогового входа, для отслеживания "ненормального" состояния, покапавшись в настройках ПРМ-3 я, к сожалению не обнаружил таких переменных.
    Соответственно, вопрос:
    1. Есть ли переменные состояния аналоговых входов в ПРМ-3?
    2. Если таких переменных нет, может кто-то поделится готовым макросом отслеживания состояния?
    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    При ошибках выход канала принимает одно из значений:
    Готового макроса нет, можно использовать ST и, например, инструкцию CASE
    Это, я так понимаю надо слушать переменную "состояние подключения" ПРМ-3?
    13,582
    Нет, эти значения прилетают в показаниях, насколько помню. "Коды ошибок отображаются вместо измеренного значения"
    Сперва проверяете макросом на наличие этих кодов, потом передаете на измерение в программе.
    Спасибо! Буду пробовать.
    22.06.2020
    Беларусь, г.Брест
    24
    Я, Иван163 себе такой сделал. Собираем маску и передаем ее двумя целочисленными переменными в hmi-панель.
    У меня ПР-103. В ПР-205 можно экран вывести в динамический текст или в клауд, или в сеть.
    Последний раз редактировалось Yura_brest; 16.01.2024 в 18:50.
    Иван163, именно на ПРМ-3 у меня был написан простенький макрос, который отслеживал выход датчиков температуры за нежелаемые пределы.
    22.06.2020
    Беларусь, г.Брест
    24
    Ruslanadm, если конечно у заказчика не стоит вопрос, что именно не так с датчиком, то ДА, лучше и не придумаешь. И в большинстве случаев, этого достаточно.
  1. ПР200 не видит состояние цифровых входов ПРМ-200.1
    от Nervniy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 09:19
  2. Статусы аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:25
  3. Опрос аналоговых входов
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:46
  4. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:29
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
