Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не показывает состояние входов ПЛК200 + МВ210- 204
    По умолчанию Не показывает состояние входов ПЛК200 + МВ210- 204
    Всем здравствуйте! Ситуация такая.Контроллер ПЛК200, несколько модулей МВ210- 204.Все модуле висят в TCP-Slave.В дереве устройств все зеленое,ошибок нет.Но в онлайне при подаче сигнала на вход,статус не меняется - постоянно False.Причем в онлайне если зайти в модуль и посмотреть счетчик пришедших импульсов,он увеличивается при подаче сигнала на вход.Подскажите,что можно проверить? До этого был схожий по железу проект.Каких то трудностей или отличий в настройках не было.
    Так вы импульсы подаете, или замыкаете вход? Точно сухой контакт туда подключили, а не 24 вольта... Ну мало ли... Там около 5 внутри этих цепей.
    На один из модулей приходит сигналы на 1 и 2 вход от блоков питания.Лампочки на 1 и 2 входе на самом устройстве горят.В онлайне - FALSE.
    От каких блоков питания. Там сухие контакты... Схему давайте глянем.
    PS Хотя npn датчики через блок питания. Но схема бы не помешала.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.12.2025 в 20:48.
    К сожалению схемы сейчас по рукой нет.Соединено так как в мануале,сухие контакты.
    Даже просто замыкая COM на вход я получаю индикацию (лампочку) что сигнал приходит на вход.
    Последний раз редактировалось Mix4lich; 08.12.2025 в 21:04.
    Глянул инструкцию... Выход надо по регистру маски смотреть. Может ещё какие настройки связанные см подсчётом импульсов влияют. Больше ничего в голову не приходит. Может кто сталкивался с таким, у меня таких случаев не было.
    PS Ещё одна глупая мысля пришла... В кодесисе точно выбрано что настройки среды использовать, а не конфигуратора? Там вроде на какой то вкладке такое есть. Ваш проект, или чей то?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.12.2025 в 21:14.
    Проект мой.
    Проект мой.
    Шаблоны используете или просто Маску читаете?
    Использую шаблоны
    Использую шаблоны
    Блин, я сам ляпнул не подумав. Хотя это идея, а если прочитать не шаблоном, а регистром маски... Интересно было бы на это взглянуть.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Состояние аналоговых входов ПРМ-3
    от Иван163 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 21:53
  3. ПР200 не видит состояние цифровых входов ПРМ-200.1
    от Nervniy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 09:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.05.2023, 20:34
  5. новый ПЛК110 не показывает опрос входов
    от aven в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 12:46
