Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Быстрые входы ПР205
    По умолчанию Быстрые входы ПР205
    Добрый день
    В РЭ на ПР205 написано, что максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом составляет аж 100 кГц. Возникает вопрос, а как можно обработать сигнал такой частоты, если время цикла программы составляет, например, 10 мс.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2025 в 10:52.
    13,630
    Обычно из программы идет обращение к счетчику быстрого входа.
    Ну и не знаю, как в ПР, наверное вряд ли, есть понятие прерываний для быстрых входов, по которым можно выполнять микропрограммы, но это не про Овен скорее всего.
    В РЭ написано, что импульсы на быстром входе считает счетчик импульсов. Но что толку, если опрос счетчика импульсов в программе будет происходить раз в 10 мс.
    13,630
    А вы думаете у других иначе?
    Что именно вы хотели получить? Может вам нужен какой-то ПЛК под задачу, у которого есть прерывания на быстрых входах?
    Я не понимаю зачем нужны в ПР205 быстрые входы, если их невозможно оперативно обрабатывать. В ПЛК110 тоже есть быстрые входы, но там можно прерывать основную программы с периодом кратным 20 мкс.
    09.12.2013
    2,239
    Ну, так ПР это не ПЛК. Поэтому, каждый импульс обработать не получиться. Но, можно работать с суммой импульсов, накопленной за период
    За период при частоте 100 кГц может столько набежать, что жуткий перебор получится.
    13,630
    Newcomer в простых решениях типа ПР быстрый вход не для этого, а просто чтобы поймать импульсы в рамках цикла ПР, пока ваша программа крутится, импульсы мутятся
    Добрый день
    Добрый день. Быстрые дискретные входы в ПР работают в трех режимах:
    1. Дискретный режим - работа в этом режиме, фактически, не отличается от работы обычных дискретных входов. Если сигнал был на входе меньше, чем время цикла, то он проигнорируется.
    2. Счетчик импульсов.
    3. Энкодер.
    А вот во втором и третьем режиме уже все импульсы будут учтены, но, как верно замечено, попадают в логику только раз в время цикла. Подойдет для установок, в которых допускаются соответствующие погрешности.
    email: k.korolev@owen.ru
    3. Энкодер.
    Как использовать режим энкодер? задача не слишком сложная, подключить два обыкновенных магнитных датчика к этим входам и снимать сигнал с муфты на двигателе на которой по периметру 10 болтов прикручены. классическая схема расположения со смещением позволит понять в какую сторону крутиться вал и какие обороты в данный момент. обороты двигателя номинальные 1450 об./мин. поэтому частота на датчиках ожидается не более 250 Гц. в идеале уже по длительности периода между двумя импульсами можно определять частоту. подскажите как.
  1. Быстрые дискретные входы в ПР ОВЕН.
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 19:53
  2. быстрые входы (FDI)
    от vadim_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 07:31
  3. Быстрые аналоговые входы и выходы
    от Yegor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 08:02
  4. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  5. быстрые выходы 110-го
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:47
