Показано с 1 по 6 из 6
Тема: быстрые входы (FDI)
    Lightbulb быстрые входы (FDI)
    Возможно ли обработка сигнала на ПЛК110-30 p m, длительностью 1мс на частоте 1кГц через FDI ? Под обработкой имею ввиду , принятие сигнала и использование R_TRIG .
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если сигнал меньше цикла ПЛК, достаточно определить его.
    Зачем R_trig.
    Зачем R_trig.
    Честно сказать не вьехал.
    Это как?
    vadim_
    А это вообще убивает. 1кГц это период=1мс А где тогда сигнал 1мс
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 07.07.2015 в 10:33.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Это как?
    r_trig на выходе на 1 цикл выставляет труе.
    чтобы к примеру выполнить что-то по этому сигналу.
    сигнал меньше времени цикла. Смысл в тригере какой?
    проще проверять изменение состояния к примеру счетчика,
    это если в цикле.
    А вне цикла по таймеру 20мкс тригер тем более не нужен.
    Про счетчик это интересно.
    Если счетчик на быстром входе > 0 то импульс был.
    Но вот сколько следующих импульсов потеряется пока этот обрабатываем?
    Я так понял что нужно еще и что то делать с импульсами. Просто был не был как то грустно
  1. Быстрые аналоговые входы и выходы
    от Yegor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 08:02
  2. Быстрые выходы ПЛК110-30
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:38
  3. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  4. проблема: ПЛК110 и быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 08:37
  5. ПЛК110-60 и быстрые входа..
    от сергей валерьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 10:46
