Показано с 1 по 7 из 7
Тема: быстрые выходы 110-го
    По умолчанию быстрые выходы 110-го
    Необходимо ли применять дополнительный внешний источник (согласно РЭ) при использование выходов DO0...DO3 как обычные (не быстрые).
    ПЛК110-220-30
    Последний раз редактировалось Old_Lucky; 23.08.2012 в 08:06.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Подключение полностью аналогично обычным входам.
    ПЛК110-220-30
    Внешнее питание выходов нужно в любом случае.
    речь идет о дополнительном питание именно для быстрых выходов (Do0...Do3) в РЭ на стр 61 для плк110. ПРО внешнее питание для выходов вообще понятно.
    Нет там никакого дополнительного питания для быстрых выходов (Do0...Do3) в РЭ на стр. 61. Там присутствует 1 (один) внешний источник питания. Не можете разобраться в элементарном вопросе. Делайте как нарисовано (нарисовано правильно) и не морочьте головы людям.
    • Тип файла: doc 2.doc (150.0 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2012 в 12:44.
    А Вы грубиян, сударь.Научитесь общаться. Можете не отвечать.
    А тут и отвечать нечего. С Вами все предельно ясно.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.08.2012 в 11:03.
  1. проблема: ПЛК110 и быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 08:37
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  3. Использование SysLibPorts быстрые выходы
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 14:55
  4. ПЛК110-60 и быстрые входа..
    от сергей валерьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 10:46
  5. Выходы трм 138
    от Rand0m в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:40
