Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Быстрые дискретные входы в ПР ОВЕН.
    По умолчанию Быстрые дискретные входы в ПР ОВЕН.
    Вопрос к уважаемым разработчикам компании ОВЕН. Нет ли в ваших планах сделать в ПР хотя бы 2 быстрых дискретных входа, которые могли бы переваривать импульсы с частотой до 20 кГц ? Недавно делал простой проект, в котором надо было считать импульсы. Частота импульсов не более 200 Гц, а длительность импульсов 500 мкс. Пришлось вместо ПР200 ставить китайский ПЛК с быстрыми входами.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.07.2020 в 19:47.
    9,896
    Вроде уже писали, что овен имеет такие планы в виде модуля расширения для работы с энкодером, насколько помню!
    Уже должны быть в продаже, последний месяц лета наступает: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31779&page=6
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2020 в 23:08.
    13,512
    только это должно быть на борту, а не в виде модуля. как у того же Лого например
    На борту точно не будет. Нет экономического смысла.
    13,512
    а какой экономический смысл пользователю покупать ПР + модуль с быстрыми входами ради 1,2 входов ?
    Ну, скажу иначе, с тем подходом, как у Овен, выпускать модуль на 8 входов а не делать линейку 2, 4, 8 входов а так же то, что к ПР можно подключить не более 2-х модулей ставит крест на экономическую составляющую подобного выбора... ИМХО
    С выходом ПР103 будут быстрые входы до 100кГц на борту, 4 шт. Только за сроки не спрашивайте, скоро.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Что будет в этих быстрых входах? Счётчики?
    13,512
    Вот, и это правильно. Потому что часто нет необходимости докупать отдельный модуль. Вот только еще будет хромать ОЛ. Так как макрос, рассчитывающий частоту, импульсы и т.д. должен быть ИНТЕГРИРОВАН в прошивку ПР и работать по прерываниям ПР, а не по циклу всей программы ОЛ. Без этого подхода это будет мертвому припарка... Опять же ИМХО.
    Ну это как бы и не обсуждается.
    Поэтому и говорю, что экономика для ОВЕНа будет под большим вопросом.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Для ШИМ (как обратная связь ) измерять частоту . Тогда бы ещё и быстрые выхода работающие по прерываниям независящие от величины цикла проекта .
    Для реализации Широтно Импульсного Модулятора .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.07.2020 в 10:10.
  1. "Быстрые счетчики" ПЛК-110М-V2
    от Р.Александр в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 16:37
  2. Про электророзетки и счетчики
    от Mamurluk в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 10:49
  3. быстрые выходы 110-го
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:47
  4. Счетчики СЭТ-4TM.02
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 14:06
  5. счетчики
    от Dima_31 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 11:11
