Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР103-Teleofis LT50-OvenCloud отказ в передачи данных
    По умолчанию ПР103-Teleofis LT50-OvenCloud отказ в передачи данных
    Всем доброго дня.
    Вопрос по передачи данных от пр103, неуправляемый свич, роутер Teleofis LT50 в овен клауд.
    До отключения мобильного интернета все работало без нареканий. После манипуляций с настройками роутера на 2ж, проблем с блоком питания слетела прошивка на роутере.
    Накатил из бэкапа. На фоне не стабильного интернета замечаю по светодиодам на роутере, что иногда связь GSM есть а в облаке данные не обновляются.
    Далее обновляю программу и саму прошивку в пр103 по юсб кабелю конфигуратором, а через порт изернет не может найти конфигуратор пр103.
    В изернет порту пр103 желтый светодиод светит постоянно, зеленый при подключении кабеля и не моргает при любых обращениях к пр103.
    Вопрос
    - как проверить изернет порт
    - после восстановления работоспособности модема из бэкапа он пингует 8,8,8,8 но может порты какие не проброшены, настройки НАТ не хватает, тоннели в облако настроить.
    Одним словом, что из настроек бэкапа могло не запомнится и не загрузиться?
    В документации овен клауд пишется подключите пр103 к любому модему с выходом в интернет. Без каких либо доп плясок и настроек...
    то есть после того, как вы
    После манипуляций с настройками роутера на 2ж, проблем с блоком питания слетела прошивка на роутере. Накатил из бэкапа
    изнасиловали роутер, то виноватите овен? оригинальное однако мышление
    то есть как влезть в настройки роутера, менять ему прошивки - у вас знаний хватает, а как элементарно проверить порт Пр103 - вы не догадываетесь? просто пинг сделать ? просто любым орс сервером прочитать пару переменных из ПР - не делается?
    а это зачем всё делали?
    может с этими вопросами обратиться в техподдержку Телеофиса, не?
    Спасибо за совет, все позитивно и доходчиво! (был отправлен в группу РУКАЖОПОВ).
    Тока не понял в каком месте обвиняю Овен???
    ссш запросы
    на пинг пр103 не отвечает, а модем-
    arp -a в таблице нет пр103
    arping -I br-lan 10.6.1.2 ответ 0
    ping -c 3 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8):
    56 data bytes le.com 64 bytes from 8.8.8.8:
    seq=0 ttl=105 time=453.393 ms 64 bytes from 8.8.8.8:
    seq=1 ttl=105 time=555.496 ms 64 bytes from 8.8.8.8:
    seq=2 ttl=105 time=394.901 ms
    Последний раз редактировалось Игорь Ку; 02.12.2025 в 19:04.
    да что вы там умудрились сделать то? убить порт:? но как?
    Мне кажется, если обычно все работает, но иногда данные не обновляются, то скорее всего проблемы с интернетом. Надо проверить его, когда данные не обновляются
    10,664
    Цитата Сообщение от Игорь Ку Посмотреть сообщение
    после восстановления работоспособности модема из бэкапа он пингует 8,8,8,8 но может порты какие не проброшены, настройки НАТ не хватает, тоннели в облако...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899 вопрос-ответ №4
    и traceroute не хватает, выходить через Китай как то не очень правильно
    Всем доброго дня.
    Мне лень в документацию на незнакомое для меня устройство лезть, но, исходя их общих соображений - регистрация устройства в сети ОПСОСа и даже получение им IP от оператора ещё не говорят о наличии собственно мобильного Интернет.
    Опять же, из общих соображений - вместо восстановления из неведомого бэкапа проще (и правильнее) выполнить сброс роутера до заводских настроек. И всё и так должно заработать. Ну, может только IP внутренний сети прописать. Никакие "туннели" к облаку просто не нужны.
    Блок питания подвел, сгорела плата пр103 нижняя, заменил, потом буду пытаться ремонтировать.
    Супер, за ссыль большое СПАСИБО!!! Это и хотел получить.
    На данный момент добился пинга с пр103 сначала при подключении к компу, а за тем и в сети модема. НО не подключается ни конфигуратор ни лоджик по изернету, только по юсб. Терзают сомнения разные. Есть какой совет?
  1. Тип данных в ovenCloud
    от MrGavai в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 17:23
  2. Шлюз передачи данных
    от AIV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 10:36
  3. Проблема передачи данных ПЛК <=> ПК
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 10:09
  4. проблема передачи данных с укт38-щ4.тс
    от лера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 18:57
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:49
