Всем доброго дня.
Вопрос по передачи данных от пр103, неуправляемый свич, роутер Teleofis LT50 в овен клауд.
До отключения мобильного интернета все работало без нареканий. После манипуляций с настройками роутера на 2ж, проблем с блоком питания слетела прошивка на роутере.
Накатил из бэкапа. На фоне не стабильного интернета замечаю по светодиодам на роутере, что иногда связь GSM есть а в облаке данные не обновляются.
Далее обновляю программу и саму прошивку в пр103 по юсб кабелю конфигуратором, а через порт изернет не может найти конфигуратор пр103.
В изернет порту пр103 желтый светодиод светит постоянно, зеленый при подключении кабеля и не моргает при любых обращениях к пр103.
Вопрос
- как проверить изернет порт
- после восстановления работоспособности модема из бэкапа он пингует 8,8,8,8 но может порты какие не проброшены, настройки НАТ не хватает, тоннели в облако настроить.
Одним словом, что из настроек бэкапа могло не запомнится и не загрузиться?
В документации овен клауд пишется подключите пр103 к любому модему с выходом в интернет. Без каких либо доп плясок и настроек...
Ответить с цитированием
