Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Тип данных в ovenCloud
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    По умолчанию Тип данных в ovenCloud
    Добрый день, подключил пр103 напрямую в облаку для ведения счета. Счетчик у меня 32 разрядный с макросов и может считать очень далеко, значения передаю в сетевую переменную, а в облаке происходит переполнение переменной после 65000, как это победить? Как корректно указать в ПР103 и в облаке тип int 32?
    13,508
    в облаке вроде UInt32, Int32, Int64, UInt64 присутствуют под номерами 3,4,7,8 (как в облаке они выбираются не в курсе)
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2023 в 11:49.
    Нужно в программе ПР разложить 32 разрядное число на 2 16-разрядных слова и присвоить их соседним сетевым регистрам. В облаке читать как 32 разрядное целое по меньшему адресу 16-разрядного слова
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    В облаке да есть, но если в облаке поменять тип, то идут рандомные цифры вместо реальных
    13,508
    Ну так как 1exan и говорит, вероятно вы свой счетчик кинули в один регистр, а указывая 32-х битный вариант в облаке вы читаете еще следующий регистр, вот и получаете рендомные числа.
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    Можно поподробнее по поводу раскладки 32 разрядов в 2 16 разрядных
    13,508
    MrGavai примеров на форуме масса. Суть, сама переменная в ПР 32-х битная. Регистр 16-ти битный. Если нужна полная по сети, ее надо разбить на два регистра, при записи команды собрать из двух регистров.
    Код:
    function_block DW_TO_2WORD //имя функционального блока.
        var_input
           DW : udint;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           W1 : udint;
           W2 : udint;
        end_var
        W2 := SHR(DW,16);
        W1 := SHR(SHL(DW,16),16);
    end_function_block
    13,508
    1exan а / и % имеются в ST ?
    в смысле просто деление и деление по модулю?
    деление просто есть конечно, а по модулю это в ST оператор MOD
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Преобразование данных
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 11:41
  3. Вод данных в СПК
    от alexx12 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 09:19
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
