Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Шлюз передачи данных
    По умолчанию Шлюз передачи данных
    Здравствуйте!
    Необходимо организовать опрос 128 термометров сопротивления типа гр.23 и 50М и передачу измеренных значений в формате 16 бит с признаками недостоверности в виде широковещательного UDP-сообщения в два сегмента Ethernet существующей ИИС. Периодичность обновления данных со всех датчиков - 5-10 секунд.
    Предполагается использовать модули аналогового ввода MB110-224.8A (16 штук) и контроллер ПЛК-308.
    Вопросы следующие (с оборудованием ОВЕН и в CoDeSys работать не доводилось):
    1. Если ко всем восьми входам МВ110 подключены датчики, то минимальный период измерения температуры каждого датчика составляет 0,9*8 = 7,2сек.?
    2. Измерение температуры в МВ110 запускается по команде из RS485 или процессы опроса модулей и собственно измерения (АЦП) выполняются независимо ?
    3. Возможно ли реализовать на ПЛК-308 формирование UDP-сообщений заданного формата? Есть ли примеры реализации подобного?
    Здравствуйте!
    1) Для модулей МВ110-8А время измерения 1 входа для термопреобразователей сопротивления составляет не более 0,8 сек, соответстввенно, для опроса всех входов понадобится 6,4 сек.
    2) Измерение температуры модулем не зависит от опроса модуля по интерфейсу.
    3) Возможно с помощью библиотеки работы с сокетами, для ПЛК3хх примеров работы с сокетами пока нет.
    10,649
    так уж и нет, OSCAT.DE или S3 Software со своей открытой библиотекой TcpUdpLib можно сделать все желаемое через сокеты
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=tcpudplib
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=26
    В документации CoDeSys упоминается наличие стандартной библиотеки SysLibSockets.lib. В чем преимущества TcpUdpLib ?
    10,649
    В том что она построена на стандартной библиотеке для работы с сокетами, т.е. выполнена работа за конечного пользователя по установке соединения. Правда есть несколько моментов, это Вам необходимо читать документацию по CoDeSys V3, а не второй версии, там другая библиотека используется, покрайней мере по названию и расширению
  1. Проблема передачи данных ПЛК <=> ПК
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 10:09
  2. Примеры работы с GSM/GPRS модемом ПМ01
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:32
  3. Ответов: 5
  4. проблема передачи данных с укт38-щ4.тс
    от лера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 18:57
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:49
