Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК200 библиотека OwenCommunication и классы
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    12
    По умолчанию ПЛК200 библиотека OwenCommunication и классы
    Добрый вечер. Много однотипных устройств, с которыми надо работать по модбасу, хотелось бы сделать свой класс объекта. Библиотека в целом для меня новая (без ООП пользовался стандартными возможностями среды), так столкнулся с тем, что внутри класса ФБ TCP request ведет себя нестандартно. Блок объявляю внутри класса (не ввод, не вывод).
    Из самого очевидного, при 0 на входе xExecute, блок выдает постоянную единицу на выход xDone. В тесте одиночного ФБ xDone дает 0 как только я подаю 0 на xExecute.
    Код программы:
    trigger.CLK:=tcp_request.xDone;
    testvar:=tcp_request.xDone;
    requestcheck:=trigger.Q;
    CASE iconnection_stage OF
    0: //подключение к устройству
    tcp_client (
    xEnable:=TRUE,
    tTimeout:=T#5000MS,
    sIpaddr:=sIpaddress,
    uiport:=502
    IF tcp_client.xActive=TRUE
    THEN iconnection_stage:=1; //если соединение установлено то переходим дальше
    END_IF
    IF tcp_client.xError=TRUE
    THEN tcp_client.xEnable:=FALSE;
    END_IF
    1: //проверка устройства
    tcp_request ( //проверяем состояние линий
    xExecute:=TRUE,
    tTimeout:=T#1000MS,
    usiretry:=3,
    hconnection:=tcp_client.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode:=FALSE,
    eFuncCode:=16#1,
    uiDataAddr:=20009,
    uiDataCount:=5,
    pData:=ADR(linecheck),
    szsize:=SIZEOF(linecheck)
    IF requestcheck=TRUE //добавить какую-то реакцию на невыполнение операции
    THEN
    tcp_request.xExecute:=FALSE;
    IF linecheck=0
    THEN iconnection_stage:=3;//если на линиях ничего нет, то можно работать с оповещением
    ELSE currentaddress:=20009;
    iconnection_stage:=2;//если на линиях что-то записано надо сначала это стереть
    END_IF
    ELSE tcp_request.xExecute:=FALSE;//пока просто попробовать сначала если не получилось
    END_IF
    IF tcp_client.xError=TRUE OR tcp_client.xDone //если ошибка или закрытие соединения то начать сначала
    iconnection_stage:=0;
    END_IF
    До этого пробовал без триггера, но там также были свои проблемы (программа пролетала все проверки xDone без выполнения фактических команд записи). Успешно выполняется только команда чтения.
    Эта строка ни на что не влияет.
    Нужно сделать так:
    tcp_request(xExecute:=FALSE);
    И в других аналогичных фрагментах - тоже.
    Тогда "нестандартное" поведение должно прекратиться.
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    12
    Смотрю помощь Кодесиса по функциональным блокам, два примера, в одном переменные блока вызываются через точку, во втором через скобки.
    https://content.helpme-codesys.com/e...ion_block.html
    Не могли бы подсказать, для вызова ФБ всегда следует использовать скобки, а точку только для именных пространств (программа, лист переменных, еще что-то)?
    Возможно из-за этого:
    inst1.iVar1 := 33; (* Вызывается FB1 и переменной iVar1 присваивается значение 33 *)
    inst1(); (* вызывается FB1, это необходимо для последующего доступа к выходной переменной *)
    ires := inst1.out1 (* считывается выходная переменная out1 FB1 *)
    Т.е. вы присваиваете, но не вызываете этот ФБ (хотя вызываете, но...)...
    А когда пишите:
    CMD_TMR(IN := %IX5.1, PT := T#100MS);
    то это уже вызов с присвоением...
    Я так думаю... Ну и в вашей ссылке так написано, если я правильно понял...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2026, 18:12
  2. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  3. Библиотека OwenCommunication. МКОН + MB_TcpSlave
    от zaychenko в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 16:20
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 15:55
  5. Классы тревог
    от okochurov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 09:04
