Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Библиотека OwenCommunication - если требуется переоткрыть порт с другими параметрами
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Библиотека OwenCommunication - если требуется переоткрыть порт с другими параметрами
    В проекте используется RTU MB_Master и MB_Slave через библиотеку
    Есть два вопроса по библиотеке:
    1) Как правильно закрыть COM порт и затем открыть с новыми параметрами (на ST)
    2) Сколько максимально регистров можно прочитать с помощью ФБ MB_SerialRequest, функция 3. Вопрос возник, потому что при чтении 2-х регистров
    все работает нормально, а при чтении 32-х регистров выдает ошибку CRC fail.
    27.01.2015
    13,780
    1) Вызвать экземпляр ФБ COM_Control со значением FALSE на входе xEnable. Дождаться появления значения FALSE на выходе xActive.
    После этого изменить значения на нужных входах блока и опять вызвать его со значением TRUE на входе xEnable.
    2) Макс. число регистров в запросе чтения - 125.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 14:17
  2. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  3. OwenCommunication ОШИБКИ (Важно!)
    от monsterrnd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:30
  4. СПК107 не работает ФБ UNM_SerialRequest OwenCommunication
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 08:35
  5. Работа МСД-100 с другими приборами
    от Миша в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 08:00
