Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    Lightbulb Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    Добрый день. Мы представляем вашему вниманию библиотеку OwenCommunication.
    Эта библиотека используется для обмена по протоколу Modbus и реализации нестандартных протоколов.
    Она закрывает функционал доступных ранее библиотек (ComService, Modbus, ModbusSlave) и имеет расширенные возможности.
    Библиотеку можно использовать в версиях CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 и выше.
    По сравнению со стандартными средствами конфигурирования CODESYS библиотека имеет следующие преимущества:
    • отсутствие ограничений (на число каналов мастера, регистров слэйва и т.д.);
    • расширенный функционал;
    • возможность управления обменом из кода (например, можно изменять настройки COM-порта из визуализации контроллера).
    Библиотека включает в себя:
    • функциональные блоки управления интерфейсом (COM_Control, TCP_Client);
    • функциональные блоки для обмена по Modbus (MB_SerialRequest, MB_SerialSlave, MB_TcpRequest, MB_TcpSlave);
    • функциональные блоки для реализации нестандартных протоколов (UNM_SerialRequest, UNM_TcpRequest, UNM_UdpRequest);
    • функции и функциональные блоки конвертации данных (REAL_TO_WORD2, WORD2_TO_REAL и т.д.).
    Возможности блоков Modbus:
    • MB_SerialRequest (Modbus Serial Master) - поддержка широковещательной рассылки (на адрес 0);
    • MB_TcpRequest (Modbus TCP Master) - поддержка режима RTU over TCP;
    • MB_SerialSlave - поддержка режима ASCII (блок автоматически определяет протокол), возможность запрета обработки определенных запросов,
      получение информации о запросе мастера, возможность изменения порядка байт в буфере слэйва, возможность выбора адреса начального регистра слэйва,
      поддержка режима отладки (если слэйву назначен адрес 255, то он отвечает на запросы с любым Slave ID - с возможностью ограничения пула адресов с помощью запрещенных запросов),
      поддержка режима Spy (прослушивание линии связи);
    • MB_TcpSlave - поддержка 20 функции Modbus (чтение файлов), возможность запрета обработки определенных запросов,
      получение информации о запросе мастера, возможность изменения порядка байт в буфере слэйва, возможность выбора адреса начального регистра слэйва.
    • MB_SerialReadFile - чтение файлов с помощью 20 функции Modbus (ПЛК выступает в режиме мастера).
    Cкачать библиотеку: OwenCommunication_v3.5.11.7.compiled-library
    Скачать документацию: CODESYS V3.5. Modbus [3.2]
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenCommunication 3.5.11.4
    Обновили версию библиотеки до 3.5.11.4.
    1. Добавлен ФБ MB_SerialReadFile
    Блок позволяет считывать файлы с других приборов с помощью функции Modbus 20 (0x14) Read File Record.
    Пример использования блока для считывания заголовка архива с теплосчетчика ВИС.Т:
    пример / описание протокола счетчика
    2. Улучшен ФБ MB_SerialSlave
    • добавлен режим Spy (прослушивание линии связи и выдача информации о "чужих" запросах и ответах).
      Поддерживаемые функции: 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
      Режим включается с помощью входа xSpyMode.
      При "поимке" нового запроса на один цикл активируется выход xNewRequest, при "поимке" ответа - выход xNewResponse.
      При интенсивном обмене (когда пауза между ними меньше цикла ПЛК) запрос и ответ могут быть детектированы одновременно - тогда взводятся оба выхода.
      В течение этого цикла данные о запросе отображаются на выходе stRequestInfo.
      Данные из "прослушанных" запросов размещаются по указателю pSpyData.
    • для режима отладки (c usiSlaveId = 255) добавлена возможность запрета обработки запроса с определенными Slave ID.
      Для этого используется новое поле usiSlaveId в структуре MB_REQ_INFO.
      Т.е. если ранее блок в этом режиме позволял эмулировать только все устройства шины (отвечая на запросы к любому адресу), то теперь - и набор устройств с определенными адресами.
      Функционал добавлен по запросу пользователя fatlortroll.
    Ссылка на обновленную библиотеку и документацию - в первом посте темы.
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenCommunication 3.5.11.5
    Обновили версию библиотеки до 3.5.11.5.
    Исправлена ошибка разбора ответа в ФБ MB_SerialReadFile.
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenCommunication 3.5.11.6
    Обновили версию библиотеки до 3.5.11.6.
    ФБ UNM_TcpRequest и MB_TcpRequest адаптированы для работы на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3.
    Ранее выход uiResponseSize после вызова ФБ UNM_TcpRequest принимал некорректное значение - вместо реального размера ответа отображался размер выделенного под него буфера (т.е. значение входа szResponse). Это поведение исправлено - теперь на этом выходе отображается корректное значение.
    Проблема проявлялась только на виртуальном контроллере и не воспроизводилась на реальных контроллерах.
    По умолчанию Релиз библиотеки OwenCommunication 3.5.11.7
    Обновили версию библиотеки до 3.5.11.7.
    1. У ФБ MB_TcpSlave добавлен вход c_tSocketTimeout, характеризующий время до разрыва TCP-соединения в случае отсутствия запросов от клиента.
    При значении T#0ms – slave разрывает соединение только при получении от клиента TCP-пакета с флагом FIN или RST.
    Это позволяет избежать "полуоткрытых" соединений и исчерпания лимита одновременных подключений к слэйву.
    Описание причины добавления входа: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389893
    2. ФБ MB_TcpSlave теперь отвечает на запросы с Unit ID = 255 и Unit ID = 0 независимо от значения своего входа usiUnitId (согласно спецификации Modbus TCP).
    Исправление внесено по просьбе пользователя SolitarY.
    3. ФБ MB_TcpRequest теперь поддерживает отправку запроса с Unit ID = 0.
    Исправление внесено по просьбе пользователя vozlov.
    4. Внесены изменения во все Request-ФБ для повышения удобства их использования при программировании на графических языках (в частности, CFC) - теперь нет ограничения на число одновременно обрабатываемых блоков на холсте (в прошлых версиях библиотеки было ограничение в 9 шт.).
    Файл библиотеки на ftp обновлен (версия осталась прежней - 3.5.11.7).
    Исправлена ошибка в ФБ MB_TcpRequest - теперь ответ от слэйва с Transaction ID = 65535 обрабатывается корректно (ранее возвращалась ошибка SLAVE_DEVICE_FAILURE).
  1. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.15)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 11:09
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Библиотека OwenCommunication. МКОН + MB_TcpSlave
    от zaychenko в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 16:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 15:55
