Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Выбор типа датчика в ТРМ202
    По умолчанию Выбор типа датчика в ТРМ202
    Подскажите пожалуйста, какой нужно выбрать тип входного датчика в ТРМ202 для датчика РПД-И 0...0.6МПа
    9,929
    Какой странный вопрос, короче, соответственно его выходному сигналу 4 - 20 мА.
    Если не секрет, где Вы такой урвали, на сайте Овена таких нет, он снят с производства, в смысле, Вы не первый, кто хочет раритетные приборы внедрять в будущие проекты, может сейчас такая мода пошла?
    Да, чуть не забыл, потребуется докупить(отдельно заказывается) шунт(прецизионный резистор) номиналом 100 Ом, не забудьте!
    https://owen.ru/product/rezistor_c2_29b
    И, посмотрите стр. 32 РЭ, для настройки диапазона:
    https://owen.ru/downloads/re_trm202.pdf
    Вы в каких единицах измерения хотите задавать давление: в мегапаскалях, в Барах, в килопаскалях, может быть в атмосферах или миллиметрах водяного(ртутного) столба, в смысле, выбор за Вами!
    Самое главное, не забудьте всё РЭ прочитать, чтобы вопросов больше не возникло, типа как датчик подключить или установить уставку или гистерезис, в смысле, визит на форум не заменяет изучение РЭ, а наоборот, предполагает что РЭ изучено вдоль и поперёк!
    Вы, как я понимаю, в РЭ и не заглядывали?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2025 в 08:56.
  1. Выбор датчика температуры
    от ufo1og в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 22:22
  2. MasterScada. Выбор типа
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 23:32
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 10:28
  5. Выбор датчика
    от R_Andrey_V в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:07
