Показано с 1 по 2 из 2
Тема: выбор датчика
    По умолчанию выбор датчика
    Знающие люди! Подскажите,какие датчики можно применить? Допустим есть токарный станок.Нужно организовать быстрый подвод резца к детали и по сигналу датчика переключаться на рабочую подачу.Станок будет торцевать только трубу только размеры ее будут немного отличаться.Торец трубы может быть сильно неровным,соответственно датчик должен срабатывать при подводе резца к самому выступающему краю трубы
    15.04.2013
    Рязань
    917
    По-пробуйте лазерные рефлекторные датчики.
    http://www.owen.ru/catalog/76373532
    http://straus-com.ru/catalog/page229.html
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.06.2013 в 11:57.
  1. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 10:28
  2. Выбор датчика света
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 13:32
  3. Выбор датчика влажности почвы
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 06:25
  4. выбор датчика температуры_тсм или Pt100
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 12:54
  5. Выбор датчика
    от R_Andrey_V в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:07
