Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterScada. Выбор типа
    По умолчанию MasterScada. Выбор типа
    Доброго времени суток
    Внезапно появилась такая задача. Есть узел учета (прибор компании Взлет). По rs485 идет в диспетчерскую, где отображается информация с него. По требованию компании-поставщика информация должна дублироваться на в их диспетчерскую.
    Напрямую соединить (посредством lan, internet) возможности нет. Есть возможность организовать модемное соединение компьютеров в обоих диспетчерских.
    Отсюда вопрос: сможет ли Ваша скада работать по такой "системе-нипель"? и как лучше ее организовать?
    Спасибо
    Как работает другая диспетчерская - независимо или как либо соединена с основным проектом (например как клиент) ? Куда идет сохранение значений ( встроенная\внешняя БД) ?
    На данный момент первая диспетчерская работает через штатную программу
    Сейчас только думаю как это все реализовать
    Так как на другом проекте использовал вашу систему - и начал рассматривать с нее
    В принципе, также имеется орс-сервер к этому прибору
    Вторая диспетчерская на данный момент не подключена никак. Задача для нее только сохранение данных без возможности управления
    Сама MasterSCADA не может работать с модемами. Вам нужно сделать, чтобы компьютеры оказались в одной локальной сети (пусть и виртуальной - VPN). Для этого есть специальные устройства:
    http://www.dlink.ru/ru/products/3/964.html
    http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_102
    http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_108
    После того как будет создана такая "локальная" сеть, вы сможете решить вашу задачу - можно будет писать данные в СУБД, можно будет формировать csv файлы, можно будет подключится по стандарту ОРС к OPC серверу Взлет, или к архивному серверу MasterSCADA. Зависит от того что поддерживает ваша диспетчерская.
    А у меня вопрос по демке. Я засунул туда проект с машины боевой ... Но... что то имитация какая то совсем не того цвета и мышкой кликать по ней бесполезно. А хотел бы на эмуляторе запустить проект и рабраться почему у меня виснет экспорт базы из скады. Машину проапгрейдил и уже согласен на виндовоз. С бесплатным SQL Express
  1. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  2. Код типа датчика
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 22:26
  3. Ошибка преобразования типа?
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 19:20
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  5. трм251 с выходом типа у?
    от Ярослав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:42
