Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема в работе ПЛК210-11-PL
    По умолчанию Проблема в работе ПЛК210-11-PL
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: настраиваю ПЛК через WEB-интерфейс (соединяюсь через USB 172.16.0.1), но сейчас не могу подключиться.
    У меня ПЛК постоянно перезагружается, как я понял.
    У индикации повторяются 3 состояния (на картинке) (Круг с рассеиванием - это мигает)
    Все происходит циклично, без возможности подключиться к web
    Что касается последнего состояния, возможно, оно немного неправильно указано, так как не могу точно понять. Индикатор (работы, центральный) горит зелёным, или внутри отражается он откуда-то. Предполагаю, что данная проблема возникла после загрузки некорректного проекта.
    Как исправить эту проблему?
    Последний раз редактировалось Zerc; 28.10.2025 в 17:54.
    10,634
    Под крышкой существует тумблер?
    Последний раз редактировалось capzap; 29.10.2025 в 09:33.
    Да, там:
    1.тумблер СТАРТ/СТОП
    2. кнопка СБРОС
    3. Сервисная кнопка.
    Сейчас добрался до ПЛК, попробовал разные махинации. Получилось исправить данную проблему. Видимо закинул плохой проект
  1. Проблема загрузки ПО в ПЛК210
    от Gachok24 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 15:37
  2. Проблема при подключении к ПЛК210
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 08:13
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.09.2023, 12:28
  4. Проблема при работе с эмулятором.
    от lunyov_i в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 13:25
  5. МК110-4К.4Р. Проблема в работе с ПЛК150.
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 11:26
