Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблемы с контроллером ПЛК210 при работе по протоколу modbus!
    По умолчанию Проблемы с контроллером ПЛК210 при работе по протоколу modbus!
    1. При загрузке программы в 1ый контроллер с заводской прошивкой 3.5.17.0 контроллер через некоторое время вываливается в исключение. См. фото. Попробую загрузить проект в контроллер старой ревизии, но поднятый до прошивки 3.5.17.0, но сразу скажу, что аналогичные 2 проекта но большие по объему кода на контроллерах старой ревизии работают стабильно.
    2. 2ой контроллер заводской прошивки 3.5.17.0 после 40 минут работы нагревается как утюг и выключается.
    Оба эти контроллера вроде были из одной партии закупки, неужели такой плавающий брак? Завтра проведу эксперимент со старым контроллером, и отпишу результат.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.09.2023 в 17:07. Причина: Опечатка. Пишу с телефона.
    27.01.2015
    14,014
    1. Скорее всего, исключение не связано напрямую с Modbus, а происходит из-за некорректной работы с памятью (массивы, указатели и т.п.), в результате которой "портится" содержимое памяти, используемого драйверов Modbus.
    Возможно, там память распределилась иначе, и вы просто не видите проявлений этой же самой ошибки.
    Если исключение повторяется стабильно - то отправляйте ваш проект на support@owen.ru.
    В письме укажите, о каком именно "некотором времени" идет речь (хотя бы приблизительно).
    2. Укажите, каковы условия эксплуатации и монтажа контроллера, который перегревается.
    Какова при этом температура CPU, отображаемая в CODESYS в узле PLC210?
    Что именно значит "выключается"? Что при этом происходит со светодиодами контроллера?
    Как вы в этой ситуации возобновляете работу контроллера?
    1. В ошибке меня смущает 3ий скрин. Завтра вышлю проект. Примерно 5..10 минут и контроллер сваливается в исключение.
    2. Температуру наблюдаю в кодесисе, растёт выше 70, не помню. 2 раза ждал остывания. При этом всё клеммники откинуты, кроме питания. Могу снять видео. До разогрева примерно 40 минут. При этом за металлические элементы у портов сетевых держать невозможно. Спасибо напомнили, видео уже есть.
    Да, тот контроллер, который перегревается, был новый, его только установили. Всё контроллеры новые, объект только вводится в эксплуатацию. После замены на ПЛК с прошивкой 3.5.14.0 по умолчанию (были закуплены год назад и тоже не эксплуатировались) и поднятые до 3.5.17.0 температура стабильно держалась не выше 23 градусов.
    Сообщаю первые данные после замены контроллера. Работает уже 3 часа стабильно. Потестирую ещё часа 4, потом буду думать как переслать прошивку вам в службу поддержки. Но это похоже всё таки связано с самими контроллерами.
    Добрый день не могу понять почему иногда по ModbusTCP_Slave один из регистров переходит в статус (invalidated) BT1f-3ZAacw.jpg
    27.01.2015
    14,014
    Скорее всего, это просто баг отображения.
    Закройте вкладку ModbusTCP_Slave и откройте заново - это должно решить проблему.
    Действительно.... Спасибо
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2025, 20:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 22:58
  3. Проблемы с виртуальным контроллером.
    от MidoE1 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 15:22
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 22:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 19:19
