Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема при подключении к ПЛК210
    По умолчанию Проблема при подключении к ПЛК210
    Добрый вечер.
    При подключении к ПЛК210-02 codesys пишет ошибки, связанные со скриптами.
    Codesys V3.5 последней версии, скачал с сайта owen.
    Контроллер спокойно пингуется, даёт зайти в веб-интерфейс, но при подключении через codesys - облом.
    Через codesys его можно увидеть только если запустить ручной поиск по ip, но увы, появляются ошибки. При автоматическом поиске его вообще не видно.
    27.01.2015
    13,942
    Цитата Сообщение от V0lodya Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Приведенные на скриншоте ошибки появляются при выполнении команды Инструменты - Device Reader (она у нас не поддерживается).
    Они не должны возникать при подключении к ПЛК.
    Чтобы разобраться, в чем дело - обеспечьте завтра утром удаленный доступ по AnyDesk.
    доброе утро.
    Проблему решил с помощью изменения IP с заводского на нашу подсеть. Контроллер спокойно показывается в codesys и подключается.
    Спасибо за помощь.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2023, 20:41
  2. ПЛК210 теряет связь при подключении вп10
    от aksenove2000@gmail.com в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 08:16
  3. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:42
  4. Проблема при подключении УКТ38-Щ4 ТС на большом расстоянии
    от яков ВИЛЬМС в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 08:48
