Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема при работе с эмулятором.
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    По умолчанию Проблема при работе с эмулятором.
    Привет всем! Пытаюсь отладить макрос. Запускаю в эмуляторе. Все входа можно значения менять при отладке кроме I6-входа.Он даже не активизируется при наведении мышью. Пробовал удалять этот вход, заново ставить. Результат нуль. Может кто сталкивался с этим, не подскажете, что может быть? Скрин прикладываю. EMUL.jpg
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 13.07.2019 в 17:30.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
    А какой у него тип данных? Попробуйте только на 1 элемент 2и-не подать или просто привяжите его к любой энергонезависимой переменной. И проверьте заработает ли.
    9,928
    Переделайте макрос, скопируйте кишки во вновь созданный и Вам наверно видней кто мог столкнутся с вашими макросами, кому Вы их давали?
    И вопрос, наверно - риторический, даже проект не выложили с проблемным макросом?!
    Без проекта, пишите на форум ясновидящих!
    Почти уверен, даже не пробовали вновь макрос создать, а уже на форум строчите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2019 в 20:24.
    12.12.2007
    122
    Не играет роли.
    12.12.2007
    122
    Если у Вас нет ответов или Вы с подобным не сталкивались, то умничайте в другом месте.
    В моем понимание Owen Logic - не доработанная система. В Codesys таких проблем не видел.
    13,546
    трах-тиби-дох, заработало ?
    Вам же сказали, приложите макрос или проект, наверняка найдут в чем проблема.
    если присмотреться на этот крин из первого поста, я бы поставил под сомнение проблему с I6, потому как и первый вход элемента 2И-НЕ не отображает что на него приходит, следовательно исходя из выводов ТС он тоже не рабочий, у него делема в том что на других элементах I0 отрабатывает логику, но не как не может сознаться что внес изменения в макрос 2И-НЕ который не дают корректно работать программе
    12.12.2007
    122
    Да верно. 2И-НЕ просто заново создал и заработало. Хотя практически ничего не поменялось внутри макроса 2И-НЕ. То есть практически заново его переписал на тех же элементах. Поэтому есть сомнения в том чтобы применять OWENLOGIC для ответственных проектов.
    12.12.2007
    122
    Проблема уже разрешилась. Читайте что писал carzap. Так оно и оказалось. Кому то достаточно глянуть на скрин, чтобы решить вопрос.
  1. МК110-4К.4Р. Проблема в работе с ПЛК150.
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 11:26
  2. Вопрос по работе с OPM
    от makar1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 12:55
  3. ТРМ-10 сбои в работе
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 14:46
  4. Сбои в работе ОРМ
    от Chumak Viktor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 09:19
  5. претензии к работе мсд-100
    от kondrat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:22
