Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Подключение нескольких устройств Овен по протоколу Modbus
    По умолчанию Подключение нескольких устройств Овен по протоколу Modbus
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    Знакомлюсь с Codesys.
    Есть задача связать между собой СПК207, ПЛК110, МВ110 и ПР200 по RS-485. Проект в Codesys 2.3
    Посмотрел обучающие видео на сайте по ПЛК110. Понял как подключить модуль аналогово ввода МВ110-24.8АС (Universal Modbus Device), когда ПЛК является мастером.
    Но так как СПК207 будет мастером сети, то каким образом подключать МВ110 и добавлять его каналы? Тот же вопрос, как добавить в конфигурацию данные с ПР200 (планируется передача одного значения типа Real со одного из аналоговых входов и одного типа Bool - переменная формируется в программе)?
    Или же СПК207 можно сделать slave-ом? В каком случае это оправдано? Вообще СПК планируется использовать только для контроля аналоговых величин, кнопок управления на нём не будет.
    Буду очень признателен за помощь, особенно со скринами.
    Т.е. в сети только СПК207 мастер, остальные ведомые и независимые друг от друга?
    Панель просто визуализирует параметры процессов в ведомых?
    Да, верно. Панель только для визуализации. Элементов управления не содержит. Может быть тогда ПЛК должен быть Master-ом? На панели нужно отображать аналоговые величины, которые будут поступать на ПР200 и МВ110.
    13,381
    что, количество интерфейсов вдруг стало равным 1 на все? панельный контролер тут зачем, если в нем только показометры ?
    Можно сделать СПК мастером, остальные слейвы. (1 порт)
    Можно сделать ПЛК мастером для модулей и слейвом для СПК ( нужно 2 порта)
    или ПЛК мастер для всего, модули и СПК слейвы (1 порт)
    Во всех случаях, после чтения Мастером, например из модуля, переменная присваивается в другую и отправляется в слейв, например в СПК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2025 в 10:01.
    А всего сколько параметров надо визуализировать?
    Удобно будет кнопкой их перелистывать?
    Которое из устройств обрабатывает данные с МВ110?
    ПР200 тут для каких целей?
    Нет. На СПК должно быть одно окно, где сразу видны все параметры
    Восстанавливаем оборудование с утраченным проектом. Много датчиков, ПР200 контролирует первую ступень техпроцесса и передаёт разрешение на ПЛК запустить вторую.
    Сигналы с МВ110 будут обрабатываться в контроллере. Это кстати единственное устройство, параметры и настройки которого удалось считать. С остальных устройств выгрузить ничего невозможно. Восстанавливаем "по фото"
    Думал, что ПЛК может быть только или мастером или слэйвом.
    Т.е. могу в конфигурации добавить "Universal Modbus Device" для МВ110 и ПР200, а по отношению к СПК добавить узел "Modbus Slave"? Это нормально?
  1. Подключение нескольких устройств по RS-485
    от alexey_pnf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 07:59
  2. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 16:34
  4. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:34
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
