Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    По умолчанию Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    Дайте ссылку, пожалуйста, где на форуме есть информация, как подключить модули МВ110-16Д и МВ-110-8А к СПК-110.
    Поиском, к сожалению, ничего не нашлось.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 17.06.2014 в 13:09.
    Пытаюсь организовать опрос модуля, пока ничего не получается, посмотрите, пожалуйста, что не так! Может я вообще не в том направлении двигаюсь.
    Опрос заработал, оказалось, проблема было в кабеле.
    Доброговремени суток. У меня ситуация один в один, да и собственно программа такая же практически. Не могу установить связь с модулем МВ110-16ДН. Как правильно сконфигурировать протокол в модуле чтобы он работал с ФБ? Протокол ОВЕН? Любой другой модуль заводится без проблем, а этот ни как.
    13,611
    Fatal Error у 16ДН в настройках модуля надо выбирать протокол. В других модулях такого пункта нет, они с автоопределением.
    Всё верно. Это я знаю. Но пока проблему не решил. для работы с ModulsOwenLib я полагаю надо поставить "ОВЕН" ... но с ним не работает тоже. Самое интересное, сейчас просто менял блок, и поставил блок МК110-8ДН.4Р вместо этого (МВ110-16ДН), при этом оставил туже программу, так вот связь заработала... Чудеса.
    Очень нужна программа для теста связи по разным протоколам для данных блоков.
    Попробую через UNIREAD...
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    на модбас рту через конфигурацию отлично работает опрос.вполне достаточно для большинства задач.зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?
    В этом и фишка, что не работает даже через модбас... Единственный блок попался, остальные связываются. Горящий проект, пришлось слепить на сематике
  1. Вопрос по МВ110-16Д
    от anatol84 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 08:21
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  4. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 11:28
