Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Знакомлюсь с Codesys.
Есть задача связать между собой СПК207, ПЛК110, МВ110 и ПР200 по RS-485. Проект в Codesys 2.3
Посмотрел обучающие видео на сайте по ПЛК110. Понял как подключить модуль аналогово ввода МВ110-24.8АС (Universal Modbus Device), когда ПЛК является мастером.
Но так как СПК207 будет мастером сети, то каким образом подключать МВ110 и добавлять его каналы? Тот же вопрос, как добавить в конфигурацию данные с ПР200 (планируется передача одного значения типа Real со одного из аналоговых входов и одного типа Bool - переменная формируется в программе)?
Или же СПК207 можно сделать slave-ом? В каком случае это оправдано? Вообще СПК планируется использовать только для контроля аналоговых величин, кнопок управления на нём не будет.
Буду очень признателен за помощь, особенно со скринами.
Которое из устройств обрабатывает данные с МВ110?
ПР200 тут для каких целей?
