Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение нескольких устройств по RS-485
    По умолчанию Подключение нескольких устройств по RS-485
    Здравствуйте. Сейчас я делаю дипломный проект, который в последствии буду реализовывать на практике. ПЛК должен управлять четырьмя шаговыми двигателями и одним асинхронным двигателем, собирая информацию с 14 дискретных датчиков. Насколько я понял, я могу подключить несколько устройств к одному выходу RS-485, т.е. 4 драйвера ШД и 1 частотный преобразователь для асинхронника. Вопрос в том, с какой стороны за это браться. К сожалению, у меня нет опыта в подобных вопросах.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вам нужно разобраться с правилами подключения устройств в данном типе интерфейса. По сути, в Вашем случае просто все устройства включаются параллельно, на концах линии ставятся сопротивления 120Ом.
    Затем разобраться с тем, что такое мастер и слейв. Разобраться с адресацией и скоростью обмена.
    Ну и что такое регистры управления.
    Для начала определитесь, какое устройство будет у Вас МАСТЕРОМ, то есть будет управлять сетевым обменом, потом посмотрите примеры работы в сети для него.
    Вот это для начала.
    С уважением.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    alexey_pnf
    Драйверы ШД управляются по RS-485?
    Следует учитывать, что эта сеть довольно медленная для задач позиционирования.
    Как вариант можно сигналы Step для ШД организовать на быстрых выходах ПЛК, управление частотником тоже с выходов ПЛК, а всякие уставки (скорость, момент и пр) передавать по Модбасу. Данная схема позволит повысить надежность работы системы, т. к. иногда в сети сбои всё же случаются.
    alexey_pnf, а Вы точно где то учились по специальности?
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 16:34
  3. Подключение нескольких ПЛК
    от Дмитрий Громов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 07:07
  4. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:49
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
