Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение датчиков 4...20мА и термосопротивлениятермокомпенсационным кабелем
    По умолчанию Подключение датчиков 4...20мА и термосопротивлениятермокомпенсационным кабелем
    Вопрос пропорционален заголовку. Нет ли "подводных камней" при подключении датчиков токовой петли и термосопротивлений с помощью термокомпенсационного кабеля. Вопрос спровоцирован заменой типа датчика, обычным кабелем прокладка неприемлема, в связи с высокой температурой окружающей среды. Спасибо.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Термокомпенсационные кабели потому и компенсационные, что вносят свои 17 копеек в сигнал.
    А почему бы не использовать жаропрочные провода, которые применяются для ТЭНов? Есть никелевые провода в стеклотканевой изоляции. Температура эксплуатации до 550*С. Надо только поискать минимального сечения, 0.75 кв.мм. я точно встречал. С токовыми датчиками проблем быть не должно, а ТС могут, т.к. сопротивление никеля выше, чем у меди. Однако 3\4-проводная схема подключения должна скомпенсировать сопротивление проводов.
    Можно не всю трассу от датчика до прибора тянуть "жарким" проводом. Вывести из горячей зоны жарким проводом на колодку, а оттуда уже обычной медью до прибора.
    Насколько высока температура окружающей среды?
    Температура не так высока 100-150*С. Жаропрочные провода использовать можно, однако это дополнительные расходы на материалы и работы. Вопрос больше в том насколько это приемлемое решение. Для токовых датчиков, я так понимаю решение абсолютно приемлемое, а вот погрешность измерений ТС будет значительной пропорционально длине провода, а так же зависеть от типа ТС?
    50-70 метров термокомпенсационного кабеля могут быть сопротивлением 50-70 Ом, (примерно равное сопротивлению 50М)
    соответственно термосопротивление типа 50М, 100М, Pt100 и другие, использовать можно только по 3 - проводной схеме. И то надо проверять правильность показаний, провода имеют не больше 2 Ом на 50-70 метрах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2025 в 14:47.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Провод РКГМ, температура эксплуатации до 180*С. Всяко дешевле никелевых жарких. В природе существуют мелкие сечения 0.5-1мм кв. Для стационарной прокладки.
    Провод МГТФ, температура до 220*С, сверхгибкий. Применяется в датчиках Овен ДТС.
    Я из такого провода делал подводку динамиков, взамен поврежденной штатной, работало годами. Это о надежности. Из минусов - трудности со снятием изоляции. Но в этом случае может хорошо помочь детский выжигатель по дереву (на основе нихромовой проволочки).
    По поводу двухпроводной схемы ТС - её не рекомендуют при длине более 2 метров.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.09.2025 в 16:43.
    04.09.2012
    Омск
    326
    вот и пригодился)) я так понимаю лежал он себе на пыльной полке, забытый временем - о опа)))
    9,896
    На токовый сигнал(4-20мА) сопротивление проводов в принципе не должны влиять, если не превышено максимально допустимое значение сопротивления!
  1. Подключение ПВТ110 - 5и жильным кабелем.
    от Лосев Олег в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 08:20
  2. Подключение датчиков 4-20мА к приборам типа ТРМ
    от Traveller в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 17:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 15:05
  4. Подключение к ТРМ138 токовых датчиков 4-20ма
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 16:51
  5. настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    от swerder в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 10:38
