Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение датчиков 4...20мА и термосопротивлениятермокомпенсационным кабелем
    Температура не так высока 100-150*С. Жаропрочные провода использовать можно, однако это дополнительные расходы на материалы и работы. Вопрос больше в том насколько это приемлемое решение. Для токовых датчиков, я так понимаю решение абсолютно приемлемое, а вот погрешность измерений ТС будет значительной пропорционально длине провода, а так же зависеть от типа ТС?
    50-70 метров термокомпенсационного кабеля могут быть сопротивлением 50-70 Ом, (примерно равное сопротивлению 50М)
    соответственно термосопротивление типа 50М, 100М, Pt100 и другие, использовать можно только по 3 - проводной схеме. И то надо проверять правильность показаний, провода имеют не больше 2 Ом на 50-70 метрах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2025 в 14:47.
  1. Подключение ПВТ110 - 5и жильным кабелем.
    от Лосев Олег в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 08:20
  2. Подключение датчиков 4-20мА к приборам типа ТРМ
    от Traveller в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 17:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 15:05
  4. Подключение к ТРМ138 токовых датчиков 4-20ма
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 16:51
  5. настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    от swerder в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 10:38
