Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение датчиков 4..20мА к ПЛК 15х
    По умолчанию Подключение датчиков 4..20мА к ПЛК 15х
    Здравствуйте!
    После изучения руководства эксплуатации ПЛК 154 остался вопрос: у этого контроллера активные или пассивные аналоговые входы?
    Т.е. нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Конечно нужно.
    Видимо, у меня какой-то пробел в знаниях. Что такое "активные аналоговые входы"?
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Конечно нужно.
    Спасибо!
    В Сименсах, в трехсотой серии (в других сериях возможно тоже) входы активные, там блок питания последовательно с датчиком ставить не нужно.
    Ага, это означает всего лишь использование встроенного источника питания для питания токовых датчиков. А я уж испугался.
    Взгляните, к примеру, подключение токовых датчиков к МВ110-2АС, там есть и такой вариант.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.09.2016 в 21:22.
    Ну, там несколько другой принцип - если у модуля, о котором вы говорите, есть отдельные выводы +24 и -24В, которые вставляются в цепь с датчиком вместо блока питания, то в Сименсах (пример - модуль SM331) просто контакты, к которым подключается токовый датчик.
    Ну да, отличается перемычкой внутри.
    нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания на Пр100?
    Добрый день! Рекомендуется подключать датчики в соответствии со схемами : https://owen.ru/product/pr100/ddm
    Продукт менеджер направления СПУ
  1. Подбор регулятора для КЗР и 2 датчиков 4-20мА
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 15:02
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:46
  3. Подключение ТРМ200 к НПТ2 4..20мА
    от Firez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:57
  4. Подключение аналоговых входов 4-20ма
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 15:19
  5. настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    от swerder в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 10:38
