Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПЛК 160 [М02] # 17 E PLC was reset by watchdog!
    По умолчанию ПЛК 160 [М02] # 17 E PLC was reset by watchdog!
    Помогите решить проблему с сбросом плк из-за периодического превышения времени цикла. Программа отработала около 3 мес и потом начались проблемы с кратковременным переходом плк в стоп примерно раз в 2-3 недели.
    Прилагаю файл debug
    13,550
    Такой логи простой пользователь не поймет, кроме времени перезагрузки по собаке.
    Тут надо понимать, что означают ид.
    Судя по логу, сброс раз в 49-50 дней (4294967295 в мс). Эту проблему на ПЛК 160 [М02] я подымал уже на форуме, поддержки не нашел(Неужели не у кого не работаю плк без выключения дольше 50 дней). В Овне подтвердили, что данная проблема существует и что сделать с этим ничего нельзя!
    Последний раз редактировалось Samel; 10.09.2025 в 11:35.
    13,550
    Перестать работать со временем так, как с ним работаете? уж не с этим ли связано? переполнение счетчика или что там еще? (предположение)
    Проблема проявляется только на ПЛК 160 [М02]. Один и тот же проект работает на ПЛК 110 [М02], ПЛК 160 без проблем. Говорят аппаратная проблема.
    Да, действительно, я сейчас подсчитал статистику и получилось что между остановками плк ровно 71585 минут или 49 дней 17 часов и 5 минут…..
    С этим можно что то сделать?
    Что за объект? С какой целью выбирался 160 плк?
    У меня не сбрасывается. Всё норм.
    На форуме обсуждали и пришли к тому, что иногда какой-то криво написанный код переполняет таймеры, которые написаны на DWORD - и от этого тупит.
    В моём коде все таймеры не работают так долго... Максимум часов 8.
    можно перейти на библиотеку и работать с текущей датой а не с четырехбайтовым регистром
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    И как это спасет?
    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    ... В Овне подтвердили, что данная проблема существует и что сделать с этим ничего нельзя!
    ...только на ПЛК 160 [М02]. Один и тот же проект работает на ПЛК 110 [М02], ПЛК 160 без проблем. Говорят аппаратная проблема.
  1. ПЛК160 v1.2.42 reset by watchdog! каждых 50 дней
    от Samel в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 15:18
  2. reset 110-30
    от werg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 20:29
  3. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:17
  5. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
