Показано с 1 по 10 из 11
Тема: reset 110-30
    По умолчанию reboot 110-30
    Здравствуйте!
    На объекте 4 ПЛК 110-60 м02 пошивка старая 0.3.70
    У всех периодически (+\- 3дня ) ребут по вотчдог.
    Цикл установлен 20 мс. В среднем цикл 6-8 мс.
    Тех поддержка советует обновить прошивку, окей обновлю.
    Но очень, очень хочется понять физический смысл причины.
    Прошивка или не корректная программа?
    Так как случаи очень редкие, то на что стоит обратить внимание?
    Таймеры, счетчики, преобразование типов?
    Подскажите куда смотреть.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось werg; 30.05.2019 в 17:10.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    Про прошивку - сказали. Овен продолжает нащупывание безошибочной дороги.
    А в программе лажа в 17й строке.
    Сарказм неуместен. Зачем мне портянку выкладывать, если она компилится?
    Полтора месяца это похоже на 49 дней с небольшим, не хотите выкладывать портянку ищите сами что написано про эти цифры на форуме и устраняйте проблему
    Уважаемый, почему просто не написать куда смотреть? Кроме того именно вы в одной из тем, которую я не могу найти к сожалению, как раз и отвечали на этот счет.
    Это переполнение переменной типа time.
    А это касается внутренних переменных всех таймеров Starttime или только переменных объявленных в проекте?
    И по вотчдог раз в пару месяцев, а у меня цикл раз в 20мс
    0.3.76 - Добавлен 160, исправлена перезагрузка через 49 дней
    Владислав, спасибо! Попробую
    НО у меня 3 вопроса все же осталось.
    1) На плк110 м01 практически тот же код работает нормально. Почему?
    2) Дело в прошивке или в аппаратной части?
    3) При обновлении прошивок на м01 2014 года выпуска и на м02 2016 будет ли работать ранее созданный и заведомо рабочий на старых версиях код?
    Где то на форуме было, что кто то обновился и код стал работать не корректно
    Последний раз редактировалось werg; 28.05.2019 в 17:56.
    И еще непонятно следующее:
    у меня создана задача с циклом 20мс - тип циклическая приоритет 1
    Но в чекбоксе таймер сторож ничего нет, что дает активация чекбокса и установка предельного времени?
    В руководстве к ПЛК скудно освещен этот вопрос.
    А если вообще область задач не конфигурировать(в старой версии ПЛК я этого не делал), в чем разница, где почитать?
    Последний раз редактировалось werg; 28.05.2019 в 18:00.
  1. Переменная Reset
    от xroi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 19:24
  2. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  3. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 10:38
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:17
  5. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
