Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК160: Modbus TCP не работает после команд Reset и Reset (cold)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    По умолчанию ПЛК160: Modbus TCP не работает после команд Reset и Reset (cold)
    После выполнения команд Reset и Reset (cold) из CoDeSys 2.3.9.32 ПЛК160 отказывается устанавливать TCP-соединение. Помогают только команды Reset (original) и Download. От конкретного проекта не зависит; на стороне ПК modbus-программа собственного изготовления.
    Код:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary  VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
    MAC 6A:77:00:21:C0:B2
    IP 192.168.0.18
    GATE 192.168.0.2
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    Код:
    PLCInfo
    IP 192.168.0.18
    GATE 192.168.0.2
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    А на чем написана modbus-программа собственного изготовления, если не секрет.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Не секрет — C#/WPF. Используется библиотека NModbus, но подключение обламывается когда дело ещё не дошло до неё.
    Учитывая, что кодесис продолжает нормально логиниться на ПЛК по эзернету, можно предположить: проблема где-то в modbus tcp-слейве на контроллере.
    Последний раз редактировалось Yegor; 28.02.2012 в 12:11.
    Подскажите пожалуйста - Visual C#, экспресс-выпуск бесплатный продукт ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Да, бесплатный. В нём на работе и делаю. Регистрация, впрочем, всё равно требуется, и, насколько помню, вам придётся завести аккаунт Windows Live. Но это тоже за так. Обращайтесь, если что. Только не в этой теме пожалуйста
    Последний раз редактировалось Yegor; 28.02.2012 в 12:45.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ну что, баг подтвердился или нет?
    Та же беда и в openscada, настроил считывание регистров modbus, работает, делаю ресет ПЛК и перестает работать, запускаю openscada на другом компьютере и тоже не считывает, вроде как в овен ПЛК проблема.
    Мне кажется из-за того что при кратковременном отключении питания ethernet не пропадает, здесь тоже самое сокет корректно не закрылся а может вообще не закрылся и при перезапуске плк не дает подключиться новому соединения. Видимо лечится изменениями в прошивке либо переходом на использование библиотек и самостоятельным управлением соединением
    Значит скада будет слейвом, разработчики ответят есть ли у них какие мысли по этому поводу?
    А смысл, сокет нужен как для мастера так и для слейва
  1. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 10:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:31
  3. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
  4. Прямая трансляция Modbus команд
    от Rallex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 15:38
  5. Reset сбрасывает retain-таймеры :( ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:06
