Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Программный reset ПЛК-100
    По умолчанию Программный reset ПЛК-100
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, как программно можно ресетнуть контроллер по какому-либо условию ? Спасибо заранее !
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ввод в бесконечный цикл.
    Спасибо за ответ. Но при этом инициализируются retain persistent переменные. Я так понимаю, происходит "холодный сброс". А как бы сэмулировать простой сброс, а-ля вкл-выкл питания ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Запитать ПЛК через собственный н.з. Do и сделать сепуку
    Это единственный способ ? :-)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    А какая разница, вдумывайтесь лучше, как раз все переменные которые не ретайн, сбросят свои значения (возможно нужны будут определенные их состояния), а ретайны как были до отключения питания так и останутся после включения
    ПЛК-100 + ИП320 + ПК. ПЛК работает в качестве узла учёта. Накапливает расходы пара и воды. ПК читает данные через OPC и складывает в базу. Примерно один-два раза в сутки отваливается ethernet (пришивка 2.10.9). После вкл/выкл пинг восстанавливается. Ежели делать reset через бесконечный цикл - обнуляются переменные расходов.
    пробовали использовать системные события и по ним сохранять и восстанавливать требуемые переменные?
  1. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 10:38
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:17
  3. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  5. Reset сбрасывает retain-таймеры :( ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:06
