Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК 100.R-M- где найти адреса регистров Modbus
    Question ПЛК 100.R-M- где найти адреса регистров Modbus
    Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно найти таблицу адресации Modbus TCP для опроса плк Овен 100.
    ПЛК работает в режиме Slave,сформированы регистры. Но нигде в среде Codesys 2.3 не удается найти адреса регистров,
    которые нужно опрашивать из нашей системы(разрабатываем систему верхнего уровня). ПЛК стоит на объекте у заказчика,
    эксперементальным путем не проверить. Есть исходник кода, но информации по физической (0-65535) или логической(10001-49999)
    адресации не видно(ранее работали с плк73, там было отдельное поле ввода нужного адреса Modbus).
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Считать надо. Регистры перечисляются с начала дерева. В данном случае выделенный регистр будет иметь физический адрес 21. Float занимает два адреса, 2bit - один адрес. Что бы не путаться, я в этом дереве в комментариях к регистру пишу его адрес.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.08.2025 в 15:48.
    Адресация в слейве считается с 0.
    Float занимает два регистра, адреса должны быть чётными, например 0,2,4,6,8
    2 Byte - один регистр,
    8 Bit - половину регистра (1 Byte), добавляется по 2 штуки.
    4,212
    5 копеек,от меня
    документацию просто разучились читать, не задумываясь рефлексивно лезть в интернет и там спрашивать
    In_Da_Cher_A, может вы ещё и документацию выложите? Тыкать в неё все умеют. На сайте Овен по адресам Modbus точно ничего нет.
    Мне вот пришлось изрядно поискать в интернете, чтобы найти. Codesys 2.3 весьма старый, и, представьте себе, в интенете о нём очень мало документации, всё уже потонуло под слоем рекламы и ИИ-шного поноса.
    Официальную на английском (не перевод), я так и не нашёл. Есть только на 3.5.
    alessajeanem, приложил описание конфигурации, раздел 3.
    Руководство по программированию ПЛК100/150/154
    Официальную на английском (не перевод), я так и не нашёл. Есть только на 3.5..
    я не знаю, в каком интернете вы ищете.
    три клика
    https://owen.ru/product/codesys_v2/documentation
    про кучу обучающих видео и материалы типа для начинабщих по кдс 2.3 я даже не говорю
    спасибо огромное
    спасибо, здесь все нашлось
  1. Адреса регистров ModBus RTU в ТРМ138
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.07.2024, 08:18
  2. адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    от Дмитрий 100 кг в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 14:26
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
